Probleem õlifiltriga
kardaanirist
Telefon: 56477597
Re: Probleem õlifiltriga
Lugemata postitus Postitas kardaanirist »
ReijoK kirjutas:Filtrijala tihend? VAG 038117070A
Kunagi oli samalaadne probleem ja viga oli selles...
Iseenesest sai see uus pandud, kui mootori kokku ladusin. Imelik see, et asi sõitis 200km ja siis üks hommik hakkas pull pihta.
Soojusvaheti tihend saab ainult lekkida, mis sul õlifiltri lõhki lööb on küll müstika. Lõika üks vana filter lõhki ja vaata mis sees toimunud on. Seal peaks ikka miskit totaalselt umbes olema kui plekkfilter ikka deformeerub.
Viimati muutis GTI, 13 Apr 2016, 08:56, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
100avant
Telefon: 56682276
Kas keegi õlisurvet reaalselt manomeetriga mõõtnud on? Filtri jalast ja kaanest saaks ju ka mõõta. Ainult õlitule järgi ju reaalset survet ei hinda.
Enda Jetta surub külma mootoriga pööretel ligi 8 bari rõhku filtri jalas üles. Ei ole midagi kuskilt lekkima hakanud ega muud sarnast.
Tänatud: 44 korda
Juhul kui ütlen ,et viga on õlipumba reduktsiooni klapi kinni kiilumisest ,siis see probleem ei olnud ju teemas.
kardaanirist
Telefon: 56477597
t6nis3 kirjutas:Juhul kui ütlen ,et viga on õlipumba reduktsiooni klapi kinni kiilumisest ,siis see probleem ei olnud ju teemas.
Kuidas seda kindlaks teha? Tõmban homme auto tallinnast pärnumaale ja siis võtab karteripõhja alt ära ja paneb teise õlipumba.
kardaanirist
Telefon: 56477597
100avant kirjutas:Kas keegi õlisurvet reaalselt manomeetriga mõõtnud on? Filtri jalast ja kaanest saaks ju ka mõõta. Ainult õlitule järgi ju reaalset survet ei hinda.
Ei ole survet mõõtnud. Aga väga imelik, kuna auto sõitis paarsada km ja töötas ka kohapeal mitmeid tunde ning üks hommik lihtsalt käima pannes algas see pull.
Tänatud: 44 korda
Kardaanirisk. Ei pea teist õlipumpa otsima .Olemasolevalt tuleb lihtsalt saada uuesti liikuma panna reduktsiooni klapi kolb. Teadmine minul ei ole mitte neti avardustes tuhlates,vaid praktika elust enesest. Küsija pealkirja efekti huvides panin T vr.K.
kardaanirist
Telefon: 56477597
Väga arusaadav, aga kus see niinimetatud reduktsiooniklapi kolb asub v mis valemiga see liikuma ehmatatakse.
kardaanirist kirjutas:Väga arusaadav, aga kus see niinimetatud reduktsiooniklapi kolb asub v mis valemiga see liikuma ehmatatakse.
Pumba kaane sees peaks olema, lihtsam on pump maha võtta ja laua peal lahti võtta.
kardaanirist
Telefon: 56477597
Mul neid pumpasid õnneks riiulis on. Tõmban homme põhja alt ära ja eks näis siis.
kardaanirist
Telefon: 56477597
Mure lahenes lõpuks, peale uue õlipumba paigaldust. Ilmselt oligi viga siis ikkagi selles reduktsiooni klapis. Aitäh kõigile kaasamõtlejatele.
