Diiselmootori soojenemine
Diiselmootri soojenemine
Oeh, ma ei viitsi enam.....
RoccatX
Auto: VW Touran 2006
Lugemata postitus Postitas RoccatX »
TiitRE kirjutas: ↑30 Okt 2018, 00:37
RoccatX kirjutas: ↑30 Okt 2018, 00:07 See automaatne webasto aitab ainult kiiremini mootorit soojaks saada, kui mootor juba soe, siis lükkab selle webasto tagant ära. Ega see webasto pole pidevalt järgi ühendatud.
?? Ja kui mootor on soojaks aidatud, siis mis? Salongisooja saad Jõgevalt v?
Kuidas sinu arvates ilma webasto süsteemita autod sooja tekitavad? Ei lähegi kunagi soojaks?
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Tavaline 2.0 või 1.9 TDI peaks igal juhul -1 kraadise külmaga 10 km läbimisel 90 kraadi saavutama. Mul oli Golf 4, millel jäi jahutusvedeliku näidik poole-peale vinnama. Remondimehed väitsid, et see ongi normaalne. Palusin siiski järgmisel hooldusel termostaadi ära vahetada ja pärast seda oli auto hoopis teine. Seega soovitan igal juhul ära vahetada. Samuti peab termostaati vahetades jälgima, et oleks õige avanemistemperatuuriga.
Tihti esineb juhuseid kus lõuna Euroopast ostetud autodel on mootoris termostaat kus termostaadi avanemine algab juba 75-80´C juures ja talvisel ajal ei lähe meil auto mootor piisavalt soojaks. Meie kliimas oleks soovitatav paigaldada auto mootorile termostaat kus avanemine algaks temperatuutidel 87-92´C.
https://www.ladu24.ee/Tee-ise-6petused/ ... millal-vah
Tänatud: 134 korda
vwgolf kirjutas: ↑30 Okt 2018, 09:22 Tavaline 2.0 või 1.9 TDI peaks igal juhul -1 kraadise külmaga 10 km läbimisel 90 kraadi saavutama. Mul oli Golf 4, millel jäi jahutusvedeliku näidik poole-peale vinnama. Remondimehed väitsid, et see ongi normaalne. Palusin siiski järgmisel hooldusel termostaadi ära vahetada ja pärast seda oli auto hoopis teine. Seega soovitan igal juhul ära vahetada. Samuti peab termostaati vahetades jälgima, et oleks õige avanemistemperatuuriga.
103kw cr mootor, eilne hommik, -2 oli vist temp, et seier 90 saaks, läks täpselt 21 km. maanteel ca 130KM/H kiirusel. niiet ei ole midagi igal juhul siin. .D
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Lupo 1,4 44kW -02
Tänanud: 213 korda
Tänatud: 77 korda
Minul 1,6 77kW TDI ja kuskil 10 kilomeetrit läheb hommikul aega, et temperatuur 90 peale läheb. Termostaat just hiljuti vahetatud. Sama on ka 1,9 77kW TDI-ga. Aga eks vaatab mis see 1,6 mul -25ga teeb. :D
RoccatX
Esialgu lasen termostaadi ära vahetada, siis vaatan edasi. Webasto kallale läheks alles viimase asjana, kui termostaadi vahetamine ei aita. Kui üldse on webastol midagi viga.
vwgolf
no mul oli 1.9 TDI 81kw Golf 4 ja pärast termostaadi vahetust läks asi ikka märgatavalt paremaks. Proovida igatahes tasub, sest termostaadi vahetus ei maksa eriti midagi.
Peps7
Telefon: 5103244
Kui salongi puhuril on kuumus põhja keeratud, siis on ikka suur vahe, kas tegu on Golfi või Touraniga.
http://www.ally.ee
RoccatX
Täna tehti diagnost. Webasto põleti on õhtal.
Ei kommentaari....
jussike kirjutas: ↑30 Okt 2018, 18:42 Ei kommentaari....
:D
Asi algab sellest, et üritatakse ehitada ülimalt ökonoomseid, suure kasuteguriga mootoreid. Ja sisepõlemismootoris on kasulik ainult kolbe liigutada, jahutusvedelikule üle kantud soojusenergia või summutist väljuv soe õhk on raisatud energia, ning seda tuleb vähendada madalama kütusekulu saamiseks. Sellest on võib-olla raske aru saada tehnika-ja füüsikakaugel inimesel, aga põhimõtteliselt põletatakse silindris nii vähe kütust, et jahutusvedelik lihtsalt ei lähegi soojaks ilma lisasoojenditeta, olgu see siis Webasto või mingi muu süsteem.
Võin tuua konkreetse näite, kus 1.9TDI PD mootor ei puhkunud üldse sooja salongi, kuigi temperatuur püsis ilusasti 90 kraadi. Veaks oli, ei veepumba tiivik oli täielikult lahti võlli küljest ja ringlus puudus. Ilmad olid umbes samad nagu praegu, mingit ülekuumenemist polnud, ainuke mure oligi külm salong. See näitab, et sellistest mootoritest ei tulegi seda soojust eriti, uuematest kindlasti veel vähem.
astrolaab
Auto: VW Passat 1,9TdiSyncro 81kw,Chevrolet Express Van 4,3L 1997
Lugemata postitus Postitas astrolaab »
ˇKui päris täpne olla siis mitte ei põletata vähem vaid Nox-de vähendamiseks põletatakse võimalikult külmalt.Kui aus olla siis keskmine sajale on sisuliselt paarkend+ aastat enam-vähem sama olnud.Pigem isegi rohkem sest Webasto tüüpi asjad tahavad ka kütet ja ülla-ülla nende poolt tekitatud saasta ei mõõda keegi grammides km-le.
RoccatX
Täna sai auto korda, webasto põleti oli ära väsinud. Nüüd läheb kiiresti soojaks.
1Z mootoril on sama jura. Mootor ei lähe ,,kiirelt,, soojaks. Termostaat ei puutu asjasse. Radika alumine lõdvik,toru on külm. Termostaat ei lase sooja suurde radiaatorisse. Salongi radikas jahutab mootorit. Pane nupp ringvooolu peale. Mootor läheb kiiresti soojaks,kuid salong läheb mingil hettkel küll uduseks. Pole head ilma halvata. Kompromiss. Kes teab ,see saab jutu mõttest aru. Väike radikas juba jahutab mootorit.
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas zellek »
Automaatkastis ka sama suur hulk õli vaja üles kütta nagu mootoris jahutusvedelikku.
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Minu arusaamist mööda pigem automaatkastiga (mitte DSG vaid nö konventsionaalne automaatkäigukast) auto soojeneb kiiremini kui manuaal, sest oma tööprotsesside käigus kütab ta ise õli kuumaks.
Samamoodi on vesijahutusega EGR-iga, et kas lihtsalt jahutatakse heitgaase või aitab sealt tulev soojus jahutusvedeliku temperatuuri tõsta või hoida. Kui kunagi sai selline teema üles võtud ühes teises foorumis, siis põhimõtteliselt sõimati rumalaks nende poolt, kes igapäevaselt EGR-i eemaldamise ja muu sellisega raha teenivad, mis muud neil ikka öelda oli. Kui sai viidatud erinevate TDI mootorite jahutusskeemidele, kus salongiradikas on jadamisi EGR-jahutiga, siis oli vaikus.
Üleeelmise ,, tarkpea ,, vastulause. vastuseks. Lasi vahetada termostaadi. teet n 82 sinu teema on teine jutt.
dub1
Telefon: 5 8257569
Mul bussil nt nii. Et kui mootor saavutab temperatuuri 90c nàidiku järgi ja kui auto kohapeal tiksus sell ajal kui juttu ajadin, siis vahepeal temp langes ja hakkasid webastod tööle uuesti, et mootori temp oleks 90c uuesti. Siis kui weba lukus oli siis oli ka sellega probleeme, et mootor ei läinud soojaks. Nüüd siis 3-4 km on juba mootor 90c juures ja hoiab ilusti seda ka linnas parklas seistes nagu suvel. Niiet tehke oma webad korda kui olemas. Ei saa naise käest rihma ka 😁
VäikeWürst - VW
zellek
Kui automaat dsg ilma termostaadita, siis vaja käigukasti õli ka veel soojaks kütta, mida on oma 7 liitrit.
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Purjekas »
mul eberspächer mis aitab nt. hommikul auto soojaks saada, aga -20-nega ikkagi temp langeb nagu diislil moes. Mootoriks 1.9 74kw
jann123
Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Lugemata postitus Postitas jann123 »
mul passat b6 2.0cr 2008 läheb küll päris kiiresti soojaks, ei saa kurta, 8 km maanteesõitu ja 90 kraadi -10 , enda teada mingit soojenust peal pole. Naise 1.4 bensiini turbomootor läheb küll aeglasemalt soojaks.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
projix
Lugemata postitus Postitas projix »
teet82 kirjutas: ↑18 Dets 2018, 21:06 Samamoodi on vesijahutusega EGR-iga, et kas lihtsalt jahutatakse heitgaase või aitab sealt tulev soojus jahutusvedeliku temperatuuri tõsta või hoida. Kui kunagi sai selline teema üles võtud ühes teises foorumis, siis põhimõtteliselt sõimati rumalaks nende poolt, kes igapäevaselt EGR-i eemaldamise ja muu sellisega raha teenivad, mis muud neil ikka öelda oli. Kui sai viidatud erinevate TDI mootorite jahutusskeemidele, kus salongiradikas on jadamisi EGR-jahutiga, siis oli vaikus.
Põhjusega sõimati rumalaks, seda radikat ei kasutata külma mootoriga just nimelt selle tõttu, et mootor kiiremini soojeneks ja see radikas ei jahutaks liialt mootorit.
Seetõttu on paljudel uuematel mootoritel EGR-il eraldi termostaat vahel, et sinna radikasse jahutusvedelik üldse ei jõuaks, samuti on EGR-i jahutil bypass klapp, mis on kuni mootori soojenemiseni avatud olekus (jahutusvedelik ei käi läbi EGR jahuti).
Kui mind ei usu, siis ehk tehase dokument, mis sõna sõnalt ütleb, et EGR-i jahutist ei käi jahutusvedelik läbi kuni 50-ne kraadini, et tagada katalüsaatori ja mootori kiirem soojenemine ehk muudab su meelt. Antud juhul 2.0 TDI PD:
Ainus, kuidas EGR mõjutab mingil määral soojenemist on see, et kui EGR on aktiivne, siis aeglustub põlemine ning langeb mootori kasutegur (suureneb kütusekulu ja sellest tulenevalt eraldub mõnevõrra rohkem soojust). Kuna EGR on NoX-i vastu võitlemise seade ning NoX tekib suures ulatuses ainult alates teatud põlemistemperatuurist, siis kuigi põlemine on aeglasem ja kütust raisatakse rohkem, siis aeglustunud põlemise tõttu (heitgaas põlemiskambris) tekib lõppkokkuvõttes NoX-i vähem.
Reaalselt on soojenemise koha pealt vahe täiesti olematu, mis on ka sadade autode peal järgi proovitud. Aga ikka veel kohtab seda "EGR soojendab autot" juttu. Isegi kui tehas väidab oma enda juhendis risti vastupidist (ja reaalselt ongi nii nagu tehas väidab).
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Nox Noxiks, aga selle junni aktsiad kukkusid minu silmis ikka päris põhja :D Nii kui töölepingu lõpetab, läheb pensionile ka.
