VCDS kaabeli sobivus vw 2018a.
Tere. Kaabel VCDS 22.3.0 olemas. Aga kust kohast ma näen, et on v2 kiibiga. Ilma, et korpuse lahti lammutaks.
Kiirus on muidugi tähtis.
Aga mis teeb kaabli võimekaks, et saaks hakkama näiteks 2018 aasta ja ülespoole VAG grupi autodega? VCDS 22.3.0 (Alist) saab minu VW Tiguan 2018 aasta autoga enam-vähem hakkama, aga Škoda Octavia 2019 autol kõik moodulid lukus, vead luges ära, aga moodulitesse ei saanud ühtegi sisse.
Ega seda tööd ei tee ainult soft ära, peab olema raud ka edasi arendatud, mida me ostes ei näe. Ja ei aja see v2 kiip ainult asja ära, seal peab olema veel edasi arendatud kiipe olema.
Või on asi ka softis - müüdavatel kaablitel on küll viimased versiooni numbrid, kuid ei vasta sellele.
Palun asjatundjatel sellel teemal natuke arutleda.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Osta originaal ja 10a mureta.
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 334 korda
- Tänatud: 187 korda
Tegemist pole kindlasti v2'gaxHadix kirjutas: ↑04 Dets 2022, 21:20 Kiirus on muidugi tähtis.
Need ali kaablid pigem kui sul igas autos võiks üks vedeleda ja tead, mida otsida. Alist leidsin praegu ainult ühe, mis võiks V2 olla aga pole selleski kindel.
Võid vaadata ka obd11, koodid saad loetud kõige odavamaga ja dengi eest one click app ka olemas.
Viimati muutis etnies858, 05 Dets 2022, 06:48, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 45 korda
Toetan seda mõtet. Kui pole raha, et originaal VCDS osta siis tuleks OBD11 poole vaadata.
arx1
- Uustulnuk
- Telefon: 5105101
- Auto: 2 x Tiguan
Tere, sain 2018 a Tiguani aku vahetatud ja uksed lukustatud käiva mootoriga! originaal VCDS kaabliga (can protocol) unl win . aga kuna sai ostetud 2022 vw tiguan siis vana VCDS enam ei toimeta seal (uds protocol) sai soetatud https://uus.tehnonet.ee/e-pood/hex-v2-pro/ Uuel ka nüüd käiva mootoriga uksed lukus! Hetkel mõtlen kas müüa vana originaal maha või jätta alles?! Vabandan kui risustasin teemat!
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 134 korda
