Kas oled hiljuti või kunagi varem tagumise ukse lahti kakkunud ? Vahel selle pleki eemaldamisel saab see nn. tihend viga ja siis sealt hakkabki vesi sisse tulema üle lävepaku.marx001 kirjutas:kas keegi targem oskab rääkida millest võib olla põrand märg kõrvalistuja taga, et mida tuleks kontrollida
Passat B5 2002.a jalgealune märg?
marx001
- Telefon: 56791733
kuna suht uus omanik sellel masinal siis ei tea, mis enne tehtud, ise ei ole teinud lahti sedah4rz kirjutas:Kas oled hiljuti või kunagi varem tagumise ukse lahti kakkunud ? Vahel selle pleki eemaldamisel saab see nn. tihend viga ja siis sealt hakkabki vesi sisse tulema üle lävepaku.marx001 kirjutas:kas keegi targem oskab rääkida millest võib olla põrand märg kõrvalistuja taga, et mida tuleks kontrollida
mis moodi kontrollida saaks seda ja kuidas parandada
Mul kõrvalistujapoolse esiratta juurest see va punn kadunud.sax82 kirjutas:jah . tagumised istmed välja ja siis saab käe sinna alla panna. võid vaadata põhja alt kah kas punnid terved. jalge all täpselt on.
Kas saab seda kuskilt hästivarustatud kauplustest?
Kas mitte põhja alt pole lihtsam vaadata, kas kork alles?
Istmete eemaldamine on suht pikk protsess+ polster.
[Muudetud: 10-10-2009 VeixV]
