Ise arvan t?pselt sama, et see lollus tegelikult v?is talle haiget teha. Aga jh.... ca 400 kilti sain veel peale "testimist" s?ita!Algselt postitas: tobimargAga eeldatavasti oli see l?ppkiiruse proovimine otsene t?uge pumba surmale. Kujutan ette mis toimub t?iskiirusel t??tava pumba sees..Algselt postitas: Martin48Ma ise proovisin p?ev enne seda, kui pump t??lepingu l?petas kinnisel territooriumil auto l?ppkiirust... Ja jooksis ilusti selle masina kohta! ;D Nii et ei mingeid viiteid sellele, et miski v?iks kohe-kohe saba anda!Algselt postitas: coupe924
Omal just kaelas sellise murega auto... et siis kiirustel ?le 80km/h hakkab kinni pooma... ja ?le 130km/h ei meelitagi kuidagi kiirust. Probleem siiski pumbas. El. osa ei j?ua enam piisavalt liigutada, kuna mehaaniline nii kulund ja kiilub kinni vahepeal. Tuleb samuti teine leida:(![]()
95a. Passat 1,9 tdi 66kw uus k?tusepump
Martin48
- Auto: MB C220 CDI
