Küsimus 4 tulega G2e kohta?
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Lugemata postitus Postitas RedFox »
hmm, vaatasin huvi pärast omal ka järgi, äärmised on 20, sisemised 17,5.
äärmised on pool aastat tagasi ostetud Autopal toodang, sisemised originaal Hella omad.
tundub et järelturu omad on kangemad.
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
KRANTS
Auto: VW G2 1.6 51kW -91a.
Lugemata postitus Postitas KRANTS »
küsin siin teemas oma tulede küsimuse.
91a golf 2. Millised pirnid tal tuledes on? H4? Kas need on 55W võimsusega? Tohib ka võimsamaid panna (näiteks 70w)? Mingid kaitsmed ei sa kannatada?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
H4 tavaliselt tehase andmetel 60/55,võimsamad võid ju panna, aga siis hakkad põletama liialt reflektoreid ja asjatult palju koormust hakkab sul kohe saama tulede lüliti.
Kui tahad valgusvihku saada valgemaks/ tugevamaks, siis pane kas:
a) tuledele releed vahele.
b) osta esijalgu uued tuled.
cooler
Auto: Impreza STI
Lugemata postitus Postitas cooler »
Releed vahele ning uued juhtmed kaasa arvatud korralik mass, klaasid ja reflektorid korda, originaal Hella või siis korralikud "tuning" cristal clear pole kah mitte paha, eriti hea on näiteks veel kõvade pirnidega (üks kasutaja müüs siin Narva pirne, pole vaja üle 55/50w või mis too mõeldud on, sisse toppida.) Ning lõpuks lasta ära reguleerida.
KRANTS
tänud kiirete vastuste eest.
Käisin nüüd kord tegin tiiru ja olen uue tuledeprobleemi ees. Nimelt päevatuledega on kõik normis. Kui kaugtüled (täistuled) peale lülitan siis juhipoolne toimetb kenasti, aga kundepoolne esituli lähb hoopis park tule peale:thumbdown: Kuskil lühis?
razza
Lugemata postitus Postitas razza »
KRANTS kirjutas:tänud kiirete vastuste eest.
Enne kontrolli pirni korrasolekut,kui see korras siis täistule kaitset rooli all.
KRANTS
razza kirjutas:
pirnid vahetasin mõlemad just ära. ei usu, et ma kohe ära lõhkusin uue pirni. Tulede kaitsmekarp on rooli all?? Kuidas sinna ligi saab?
woody
Tänanud: 52 korda
Seal peaks ukse juures kohe, olema luuk, kus taga on kaitsmed. Juhipool siis.
KRANTS
woody kirjutas:Seal peaks ukse juures kohe, olema luuk, kus taga on kaitsmed. Juhipool siis.
mul on seal mingi sahtel:crazy: ja siis keskkonsooli poole üks luugiga sahtel.
woody
Tänanud: 52 korda
Keera see sahtel lahti, äkki seal all.
KRANTS
woody kirjutas:Keera see sahtel lahti, äkki seal all.
peab pärastpoole minema ja uurima seda asja siis.
KRANTS
Leitud. Kaitsmed korras (vahetasin mõlema poole omad ära, kuid tulemus jäi samaks). Järgmine asi releed?
KRANTS kirjutas:
KRANTS
tehase olukord taastatud (ilma releedeta) asi toimib.
Pole enam volkarit... pole... 13.07.2010
woody
Tänanud: 52 korda
Mis viga oli?
KRANTS
woody kirjutas:Mis viga oli?
otsest viga ei teagi. Remonditöökojast öeldi, et see isearetatud releede ja juhtmete süsteem on eluohtlik. Lasin kogu lisakrempli maha võtta ja juhtmed vedada nii nagu algselt peaks. Töötab ka sedasi kõik ilusti. Kuna mingi pluss juhe oli veetud radika eest, mööda keret teisele poole, siis selle isolatsiooni katkimineku oleks terve auto maha võin põleda. Samas jääb küsimus, miks ikkagi selline aretis sinna tehtud oli? Mingil hetkel pidi see vajalik olema?:crazy:
Nüüd aga istun uue probleemi ees. Pimedas sõites on VÄGA VÄIKE erinevus, kas kasutan täis- või pooltulesi. Miks ma neil erilist vahet ei märka? Kuidas saaks täistuledele suurema effekti? Reflektorid?
