Viimane kalkulatsioon on siis arvestatud Alpine MRP-F300 võimendi ja 4x Focal 165A1 kõlariga, pluss paigaldus.
Passat b5 Kõlarid
jmets
- Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Re: Passat b5 Kõlarid
Nii ta on, lisaks on selles valdkonnas pea võimatu leida tõde: ehk siis reaalseid võimsusi, kokkusobivust jms. Jääbki üle toetuda kogemustega müügimeestele, kes müüvad sulle 2x eelarvest kallimad osad ja mainivad siis, et see on absoluutne miinimum ja normaalse inimese helinälga ei rahulda
Viimati muutis jmets, 07 Okt 2010, 16:10, muudetud 1 kord kokku.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Ega muidu ei öelda, et müügimehed on osavad jutumehed. Aga loodame, et saad siis ikka selle heli kvaliteedi, mida soovid.jmets kirjutas:Nii ta on, lisaks on selles valdkonnas pea võimatu leida tõde: ehk siis reaalseid võimsusi, kokkusobivust jms. Jääbki üle toetuda kogemustega müügimeestele, kes müüvad sulle 2x eelarvest kallimad osad ja mainivad siis, et see on absoluutne miinimum ja normaalse inimese helinälga ei rahulda
Mina hetkel rahuldun sellega, mida müügimehed kindlasti maha teeva
jmets
Tuleb meelde ammune arvuti ostmine tuttavale. Peale minuga ühenduse võtmist, asusin kohe kõige vingemaid komponente otsima ja ise komplekteerima. Oluline oli etteantud hinna eest saada maksimum võimsust ja kiirust, sageli ohverdades vaikuse ja esteetilise poole. Nüüd olen oluliselt targem ja oskaksin analüüsida kasutaja vajadusi - tegu oli pereinimestega, kellele oli vaja töökindlat netimasinat, vaikust ja esteetilist välimust, mitte mänguri märga unenägu - selle oleks saanud oluliselt odavamalt ja korraliku garantiiga.
Siin paistab sama lugu olevat - kasutaja, kes tahab pisut uuendada oma vana ja kulunud süsteemi ja kuulda võimendi eeliseid, on tüüritud vaikselt kuskile keskklassi alumisse kihti, mida ta üleüldse eesmärgiks pole seadnud.
RCA lisaks veetud, voolukaablil pinge peal, makk vahetatud, kõlarikaablid paigaldatud, kõlarid välja valitud ja lukus. Viimasena on vaja veel soetada võimendi: jällegi uued tuuled, pakkuda Alpine MRV-F405 ja Pioneer GM-6300. Mida rahvas arvab?
Viimati muutis jmets, 07 Okt 2010, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
jmets
TEHTUD.
4xFocal 165A1 komponendid, Pioneer GM6300F, 2,5mm2 täisvask kaablid, 2xrca, sony HU, korralik inastallatsioon asjatundja poolt, custom made vaherõngad...
Ja peaks mainima, et pole paha... Eelarve läks muidugi kahekordseks.
Viimati muutis jmets, 23 Okt 2010, 18:11, muudetud 1 kord kokku.
jmets
Lühidalt hinnast:
Kõlarid 3500
Võimendi 1500
Install 1500
Tarvikud 500
Installipilte saab täpsemalt siis, kui on põhjust autol uksi laiali kiskuda. Paigaldamise ajal ei taibanud pilte teha.
Kõlarid 3500
Võimendi 1500
Install 1500
Tarvikud 500
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Tee siis kõlaritest vähemalt.
jmets
Kõlarid jäid originaalkatte alla - ehk ei pääse pildistama ilma uksepaneeli eemaldamata. Pildi saab teha võimendist, mis on lisatud istme seljatoe külge, aga see on ju ilmselt standardne lahendus.
kaamel21
- Uustulnuk
- Telefon: 58736393
- Auto: passat
Passat b5 Kõlarid
Blabla mingi smurfijutt suht. Keegi reaalselt vahetanud on? Ma kakkusin uksel polstri maha, puurisin vana vigase kõlari needid lahti, peksin selle plastikraami mis igavene haige oli sisu tühjaks ja nüüd üritan seda uue kõlari raamiks ümber teha . Ps. Kõlaritel on 2 klemmi, sellel originaal kõlaril tuleb kõlaritesse sisse 4 juhet ja pistik hoopis teine. Keegi on ise teinud ümber esiukse kõlarid, pilte?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Passat b5 Kõlarid
Poes müüakse õiged vaherõngaid selleks, et uut kõlarit ukse külge kinnitada. Orginaalis neli klemmi kuna kaks lähevad ülesse poole kõrgsagedus kõlarile, kui orginaal kõlarit uurid siis näed missuguseid klemme sillates saab kõrgsageduskõlarid tööle jätta.
powerman
- Telefon: 56716020
- Auto: Vw passat variant. 1.9 96kw. 2003
Passat b5 Kõlarid
Tere vw pere. Oskab keegi õelda kus saaks b5.5'le kõlarite jaoks vaherõngaid osta ja palju maksavad?
Ette tänades.
Ette tänades.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Passat b5 Kõlarid
Näiteks noortehnikust, hetkel seal hinnaks 11€ paar. https://noortehnik.ee/caliber-ras3204-raam/
