Passat b4 1.9 tdi 66kw ei lähe üle 120km/h
copilot
Re: Passat b4 1.9 tdi 66kw ei lähe üle 120km/h
sellega on nii, et kui sul oleks õhulugeja peetis, siis ta liiguks küljest võttes paremini v jääks jõud samaks. Tagant ära võttes asendatakse näidud mingite kindlate ajusse salvestatud näitudega, mis on suuremad v enamvähem samad kui seda näitab surnud õhulugeja, paremini liiguks muidugi siis kui õhulugeja ei näita pmt enam midagi aga ajusse salvestatud näidud pistik tagant ära võttes on suuremad ja seega on kütte etteanne ka suurem. Vast said aru.
Diesel Power KEEPS ME GOING
cooler
- Auto: Impreza STI
Põhimõtteliselt saan aru jepcopilot kirjutas:sellega on nii, et kui sul oleks õhulugeja peetis, siis ta liiguks küljest võttes paremini v jääks jõud samaks. Tagant ära võttes asendatakse näidud mingite kindlate ajusse salvestatud näitudega, mis on suuremad v enamvähem samad kui seda näitab surnud õhulugeja, paremini liiguks muidugi siis kui õhulugeja ei näita pmt enam midagi aga ajusse salvestatud näidud pistik tagant ära võttes on suuremad ja seega on kütte etteanne ka suurem. Vast said aru.
copilot
ehk siis mis ma öelda tahtsin on see, et kui sul oleks õhulugeja peetis, siis pistik tagant võttes oleks võimalus olemas, et liiguks paremini, kui seda oleks pistik taga. kuna sul õhulugeja OK siis pistik tagant ära ühendades olekski justkui tunne, nagu aiste vahele oleks pandud miski 1,6 40kw vabalthingav v veel hullemgi.
Viimati muutis copilot, 30 Mär 2011, 12:59, muudetud 1 kord kokku.
Tänud rein. copilot,muutuva geomeetriaga turbol ei ole olemas .... et muuta turbo labade PÖÖRLEMIS kiirust.... .Labad lihtsalt liiguvad vastavalt vajadusele teatud nurga alla.
copilot
T6nis2 kirjutas:Tänud rein. copilot,muutuva geomeetriaga turbol ei ole olemas .... et muuta turbo labade PÖÖRLEMIS kiirust.... .Labad lihtsalt liiguvad vastavalt vajadusele teatud nurga alla.
Kle T2nis2, ma ei hakka isegi mitte sinuga vaidlema. Sulle tuleb ikka kõik puust ja punasest ette teha, sest ega sa ise netist veidi uurida ei viitsi v siis pigem tundub et sul pole selleks piisavalt ajusid..
Geomeetria labad muudavad väljalaske gaaside liikumise nurka turbiini labadele mis muudab aga turbiini enda liikumise kiirust ja sellega turbiini toodetavat rõhku. Nii et THINK AGAIN !!! V oli viga selles et ma ei teinud ennast ennem piisavalt selgeks?
http://www.crturbos.co.uk/videos/vnt.swf
Viimati muutis copilot, 31 Mär 2011, 08:51, muudetud 3 korda kokku.
OEHHH
http://en.wikipedia.org/wiki/Variable_g ... rbocharger" onclick="window.open(this.href);return false;
http://paultan.org/2006/08/16/how-does- ... etry-work/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja lisaks, et antud auto puhul pole sellest muutuva geomeetriaga turbost üldse mõtet rääkidagi.
copilot
Cloner kirjutas:OEHHH
see teine link on väga hea Cloner, seletab üksi pulgi lahti kuidas muutuva geomeetriaga turbo töötab. Rohkem polegi vist midagi lisada, kui ainult et jah, vaidlus on teemast veidi välja läinud ehk antud masinal on rõhu regleerimine WG klapi kaudu ja mingit geomeetriat sel turbol pole.
copilot,kus siis teema saaks tõde ,peale sinu mõnitamist? muutuva geomeetriga turbost? copilot- siiski neela alla tõde,et muutuva geomeetriga turbol labad liiguvad ca. 30`kraadi. mitte ei PÖÖRLE. Uuri internetist kui palju tahad,mina vastan praktiliste teadmistega. copilot,ühest tehnilisest täpsustusest nii mõtetult närvi minna,et mind mõnitada............. kas sedasi saamegi küsimustele vastuseid VW.foorumist?
copilot
T2nis2- oleme vist mõlemad üksteisest valesti aru saanud ja oma lauseid valesti koostanud, kuid alla ei ole mul neeldata midagi. Aga asjast, muudavad nurka geomeetria labad, kui sa mõtled seda, turbiini enda labad ei muuda jah nurka, vaid muutub turbiini ja koos sellega ka turbiini labade pöörlemiskiirus vastavalt sellele kuidas geomeetria labadega on reguleeritud turbiini labadele liikuva väljalaskegaaside nurka. Palun vabandust oma äkilisuse pärast, kuid sinu esimene vastus minu väitele jäi väga poolikuks. Oma väited võiks ikka lõpuni välja kirjutada mitte asendada mingeid sõnu punktidega.
Nii et ootan ka sinupoolset arusaadavat nägemust muutuva geomeetriaga turbo tööpõhimõttest. Antud juhul tekitab meie vahelist vaidlust vist õigete terminite mittekasutamine?
