Probleem auto käivitamisel soojalt.
G6S
Re: Probleem auto käivitamisel soojalt.
Lugemata postitus Postitas G6S »
Soft ka jah vigane, et vajab just nii palju põõrdeid. Võiks ju ka madalamate põõretega soojalt käima minna. aga ikkagi.... uus starter ja probleem kaob.
VWM
ma mõtlen selle softi uuendamise peale ikkagi... sest kui temp anduri juhe tagant võtta siis läheb ilusti käima. Aga kas Tartus keegi tegeleb sellega?
edit: puhkuse ajal võtan starteri ka maha ja puhastan ära igaks juhuks.
Viimati muutis VWM, 09 Juun 2012, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Kui võtta tempi andurilt juhe tagant ära, kas siis eelsüüte küünalde tuli põleb mingi 5-10 sek ka?
VWM
Seda ei ole vaadanudki. Aga arvan ikka, suht harjumus ju et lased tuledel ä kustuda ja siis annad starterile särtsu. Aga 100% kindel ei ole...peab sellise pilguga ka kontrollima kui aega saan.
Rannet
Auto: Golf mk1 1.8 20vt 276kw,
Lugemata postitus Postitas Rannet »
VWM kirjutas:ma mõtlen selle softi uuendamise peale ikkagi... sest kui temp anduri juhe tagant võtta siis läheb ilusti käima. Aga kas Tartus keegi tegeleb sellega?
Soovitan ühendust võtta kasutaja jyrisoo-ga, ise sain temaga nö " diilile ".
VWM
softi uuendamise asjus?
Rannet
Jah, ja ise lasen endal vist teha.
Eks sa võta temaga ühendust ta räägib sulle täpsemalt.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Mul küll 85kw PD mootor, kuid proovisin huvipärast täna ka seda võimalust, et võtta tempt andurilt juhe tagant. Juhtmeta tna käivitamine paremaks ei läinud, kuid kui juhet polnud, siis eelsüüdet andis väga pikalt(ei lugenud sekundeid kuid 5-10 umbes). Samas kui juhe taga, siis eelsüüde on mingi max 1-2 sek, ehk põhimõtteliselt polegi. Samas, käivitamisel sooja mootoriga vahet polnud.
Tänanud: 51 korda
Jurmola kirjutas:Mul küll 85kw PD mootor, kuid proovisin huvipärast täna ka seda võimalust, et võtta tempt andurilt juhe tagant. Juhtmeta tna käivitamine paremaks ei läinud, kuid kui juhet polnud, siis eelsüüdet andis väga pikalt(ei lugenud sekundeid kuid 5-10 umbes). Samas kui juhe taga, siis eelsüüde on mingi max 1-2 sek, ehk põhimõtteliselt polegi. Samas, käivitamisel sooja mootoriga vahet polnud.
Kas sul ka probleeme soojast peast käima minemisega? Muidu eelsüüdet peabki pikalt andma, sest aju näeb nagu oleks mootor väga külm(nagu talvel) ja annab maksimum aja eelsüüdet.
jyrisoo
Telefon: 58007330
Auto: VW Multivan
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas jyrisoo »
See soojalt käivituse probleem on originaal tarkvara viga. Olen siiani umbes 30 autot ''poolepöörde pilliks'' aidanud. See viga esineb nii 2,5tdi v6 diislitel kui 1,9tdi ja 1,9pd diislitel. Tarkvara värskendus ja auto käivitub jälle nagu UUS.
Viimati muutis jyrisoo, 23 Juun 2012, 21:52, muudetud 1 kord kokku.
CHIPTUNING & DPF, EGR, AdBlue, pöördsiibrite jne. EEMALDUS, www.CHIP.ee - 58007330
Rannet
Peab nõustuma targematega :D
Tänud Jyrisoole auto tõesti käivitub nüüd nagu UUS. Mis ma õelda oskan - soovitan.
e: Uus soft olemas.
Võib teema lukku panna.
Viimati muutis Rannet, 23 Juun 2012, 13:15, muudetud 1 kord kokku.
JussiSaaristo
Auto: Audi Coupe GT B2 typ85, Leon 1M TDI
Lugemata postitus Postitas JussiSaaristo »
Siinkohal tänan minagi Urmot.
Sain oma Seat Leonile 1,9TDI 81kw ja venna VW Sharannile 1,9TDi 81kw temalt ka sama probleemiga abi.
Kindlasti soovitan.
Vorsprung durch Technik
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Lähiajal saan ka aidata neid kellel on vaja EGR kustutust või kuumstart abi. Muidugi juhul kui aju on flashitav üle OBD. Mitte OBD flash võimalus ka tulekul!
jyrisoo
Telefon: 58007330
Auto: VW Multivan
Tänatud: 8 korda
Kui flashimisel aju ''telliskiviks'' muutub, saan aidata taastamisel :)
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Miks ma ta telliseks peaks laskma? Boot-modes saab ka taastada.
