2,5TDI kas elektri lisa jahutus vedeliku pump?
Re: 2,5TDI kas elektri lisa jahutus vedeliku pump?
No nii tsirkuleerijad,sai siis blokisoojendusega ühendatud muundur220-12voldile,niiskus kinde see siis ühendatud niiskus kindlate ühendustega,selle tsirkulatsiooni pumbaga.Ühesõnaga,kui lükkan bloki soojenduse sisse,läheb see pump käima,ning tulemused olid väääga head,asi on nüüd tõesti SOE.Blokk on nigu vaata et sõidust tulnud masinal:)polnud ka klaas udune,kuna käib salongi radikast ka läbi,ning õhkab niipalju esiklaasile.Seoses sellega,loodan nats pääseda talvel selle kraapimisest ja sulatamisest,ning käivitan sooja masina,pole soojendamist ega kraapimist,kohe tuld
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
siis ok ju kui asja käima said. eks neid soojendajate tootjaid ole ka igasuguseid. Defa näiteks ei paku tsirkulatsioonipumpa. Tõenäoliselt sul siis küttekeha ka võimsam kui tavalised 500w.
VeiksK kirjutas:siis ok ju kui asja käima said. eks neid soojendajate tootjaid ole ka igasuguseid. Defa näiteks ei paku tsirkulatsioonipumpa. Tõenäoliselt sul siis küttekeha ka võimsam kui tavalised 500w.
Vb seina torkad,siis kuulda et hakkab kohisema,aga näe ise tsirkuleerida ei jaksa,või niipalju kütta,et hakkaks korralikult ringlema.Esimesed miinustega hommikud ülke elatud,mõnus moto soe pool klaasist puhas;)Siis paned käima ning juba minutite küsimus kui hakkab korralikku sooja tulema.
