Tagumise supporti remont. Corr,golf etc.
H3ndr1
Re: Tagumise supporti remont. Corr,golf etc.
Lugemata postitus Postitas H3ndr1 »
Tervist, kaevan üles vana teema, aga leian et see mõistlikum.
Väidetavalt lekib kässari hoova poldi vm vahelt? On see reaalne ning kas sinna müüakse eraldi mingit vastavat simmerit vm seljuhul?
Autoks passat b5,5 2.0 85kw
Viimati muutis H3ndr1, 19 Okt 2013, 11:33, muudetud 1 kord kokku.
jannn21
Auto: Vw Passat B6
Lugemata postitus Postitas jannn21 »
sellele supordile remondikomplektis olemas see tihend. kui valgas asud saan ka remondiga aidata. need kuulsad tangid ka olemas:D
Carstop
H3ndr1
Tallinnas paraku. Aga rem komplektis oligi tõesti olemas ja võll oli õnneks ilus. TUndub et sai korda.
Tänud abi pakkumast muidu :thumbup:
Niru
Auto: VW Touran 1,6 TDI DSG 2015
Lugemata postitus Postitas Niru »
kust neid kuulsaid tange saab?
jannn21
Auto: Vw Passat B6
kunagi maksid 1200 krooni ja sai perktomist. arvan et ka stokkerist saab
Carstop
Tänatud: 183 korda
Sinna sobivad ka sirged näpitsad, peavad olema vaid piisavalt pikad ja otsad õige mõõduga. Ise sain endale Abro omad, maksid alla 50 kr.
wolkar3
Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Lugemata postitus Postitas wolkar3 »
GTI kirjutas:Sinna sobivad ka sirged näpitsad, peavad olema vaid piisavalt pikad ja otsad õige mõõduga. Ise sain endale Abro omad, maksid alla 50 kr.
No kui kroonides(EEK) siis suht odavad küll.
http://www.tooriistamarket.ee/files/Too ... s_2009.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
MartinR
Telefon: +37256998301
Auto: Golf II GTI
Lugemata postitus Postitas MartinR »
vana teema üles toomine küll aga ei saa aru kuidas seal silindri pesas selle stopperini pääseda, selle stopperi peal on mingisugune ringikujuline seib või ma ei saagi aru mis moodi see seal kinni on. :think:
Tänatud: 183 korda
See seib ei tohiks segada, see jääb kolvi võlli peale. Kui kolvi välja võtad ongi järgmine töö stopperi eemaldus vastavate sobivate näpitsatega - vähemalt siiani on see nii olnud. Või saad oma muret mõne asjakohase pildiga ilmestada et saaksime üheselt aru millest käib jutt?
MartinR
Auto: Golf II GTI
Asi oli siis ikkagi minus et lähenesin järiekorrale valepidi,
Kõigepealt tuleb eemaldada see keermestatud võll?
siis saan läheneda stopperile nagu ma aru saan.
Ei julgenud näpparitega seda keermestatud võlli kangutama hakkata kuna kardsin et rikun keerme.
Pildi teen homme kuna viisin tagasi keldrtisse supporti.
Minu eesmärk on saada käsipiduri osa liikuma siis supportidel(g2 supportid siis 38mm)
Viimati muutis MartinR, 11 Jaan 2014, 20:32, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Keermestatud võlli saad peale stopperi eemaldamist siiski kätte.
MartinR
Auto: Golf II GTI
Selline sisu siis:
Üritan jõuda siis käsipiduri osani.
Silmajärgi ei mahu küll see stopper selles keermestatud völli ümber olevast asjast mööda.
Pildil tundub sisu lääpas aga pilt moonutab pildiststud nurga pärast.
Viimati muutis MartinR, 12 Jaan 2014, 13:22, muudetud 1 kord kokku.
MartinR
Auto: Golf II GTI
Ideid kellegil kidas see lahti saada siis?
--keit--
Sulle üks teema.
Loodan, et on abiks:
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2770104" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 183 korda
MartinR kirjutas:Selline sisu siis:
Hmm...tundub et oled suutnud kolvi sisu kolvi seest kätte saada. Kas sa kolvi tirisid või keerasid suppordist välja?
MartinR
Auto: Golf II GTI
Keerasin välja kuna tömmata seda ei õnnestunud millegiga sestvei tahtnud teine liikuda aga keerates tuli kohe.
Ehk siis keeran kolvi sisse tagasi ja proovin tõmmata kuidagi sest tõmmitsad kahjuks puuduvad.?
ivohi
Tänatud: 6 korda
See kolb tulebki keerates välja, ehk siis eemaldasid selle ikkagi õigesti.
Tänatud: 183 korda
ivohi kirjutas:See kolb tulebki keerates välja, ehk siis eemaldasid selle ikkagi õigesti.
Kolbi keerates peab kõik sealt keermega varda pealt maha tulema - edasine on ainult näpitsate töö, natuke tuleb vedru tõttu ka peale suruda vardale. Vaata eeltoodud linki - seal ilusti piltidega kõik kirjas.
MartinR
Auto: Golf II GTI
Tegin juba algul kõik õieti lihtsalt küsis rohkem jõudu et stopperit lahti saada.
Niiet mõlemad supportid lahti :thumbup:
Priidik333
Telefon: 53644681
MartinR kirjutas:Tegin juba algul kõik õieti lihtsalt küsis rohkem jõudu et stopperit lahti saada.
Tagasi saamine ....kui enne pole teinud siis see võtab üsna palju aega.
MartinR
Auto: Golf II GTI
Mingit määret ei käi seal käsipiduri osa sees?
Kas käsipiduri hoova tihendi sisse tuleb see metallist rõngas jätta?
Kuidagi kätte vahel hiljem testida ka saab et kas asi toimib?
MartinR
Auto: Golf II GTI
Ehk saab keegi hüva nõu jagada kuidas seda vedru osa sisse vajutada mille peal stopper istub ja samaaegselt stopperit tagasi panna supporti sees.
Soov oleks ikkagi ise kuidagi hakkama saada et edaspidi targem olla. :wave:
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
MartinR kirjutas:Ehk saab keegi hüva nõu jagada kuidas seda vedru osa sisse vajutada mille peal stopper istub ja samaaegselt stopperit tagasi panna supporti sees.
Võtad väikese pitskruvi ja asi korras.
MartinR
Auto: Golf II GTI
Pitskruvi muret ei lahendanud kuna see ei surunud teda liiga sisse, selle vedru kaate lükkas maksimum sügavusel ainult selle stopperi pesase ja oligi kõik.
Niiet siiani pole kokku saanud seda. :thumbdown:
Priidik333
Telefon: 53644681
Kui sa sellest võllist teda surud siis ei saagi kokku.Pane pikk 14 padrun võlli peale ja siis keera pitskruviga. Tule minu juurest läbi selle asjandusega ja näitan kuidas käib, raha ei taha selle eest :D Muidu rikud veel ära ja pärast ei saagi kokku.
