Vaatasid ka enne ikka, kas komfortmooduli kood sobib seal lehel olevatega?Taffa kirjutas:Kui just midagi valesti ei teinud, siis minu auto peal ei toimi. Kohe varsti proovin ühe FL-i peal, eks siis näis.
Uste lukustamisel klaasid üles funktsioon?
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Uste lukustamisel klaasid üles funktsioon?
Taffa
- Telefon: 56671856
- Auto: B5
Ei.
Lendasin tuimalt peale. Eks siis lähen vaatan.
E: Jaa, kood on sobiv.
Viimati muutis Taffa, 29 Dets 2012, 17:59, muudetud 1 kord kokku.
Mis kaabel?Taffa kirjutas:Ei.Lendasin tuimalt peale. Eks siis lähen vaatan.
Kas lugesid juhendi korralikult läbi?
Taffa
- Telefon: 56671856
- Auto: B5
Kaabel on jyrisoo sinine ja juhendit lugenud pole.
Aga proovisin just 2001 aasta b5.5 peal ja sellel töötas.
E: Nii palju, kui ma tõlkisin ja mõistsin, siis ei saa ühendust mooduliga ja katkestab. Samas mooduli andmed loeb välja.
Viimati muutis Taffa, 29 Dets 2012, 18:55, muudetud 1 kord kokku.
See töötab KKL tüüpi kaabliga, milles KWP2000, KWP1280.
KKL kaableid leidub eri kuju ja värvi korpustes ning peamiselt FTDI või CH kiviga.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 56 korda
Kuidas seda siis aru saada millega tegu? Ainult laiali lammutada ja sisse vaadata?tlauri kirjutas:See töötab KKL tüüpi kaabliga, milles KWP2000, KWP1280.
Reeglina ikka kirjad peal aga hullemal juhul ka seda; ehk siis vaja veenduda, mis pin-de kaudu emuleeritakse.
HawkHill kirjutas:Kuidas seda siis aru saada millega tegu? Ainult laiali lammutada ja sisse vaadata?tlauri kirjutas:See töötab KKL tüüpi kaabliga, milles KWP2000, KWP1280.
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
No ma ei tea, aga midagi ma selle puldi pealt leidsin SWK 4 790/97/98 siemens 433,92 MHZ äkki on sellest abi.golfi_vend kirjutas:Kui saaks selle sharani puldi koodi siis sellejärgi saaks ilmselt midagi edasi vaadata.
Kontakt: 58268664
