Vw Passat 1.9tdi 81kw AFN vibreerib/pihustite saaga
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Re: Vw Passat 1.9tdi 81kw AFN vibreerib/pihustite saaga
Väga tuttav lugu. Tegu oli kyll audi a6-ga, millel 1,9 81kW mootor peal. Samamoodi väristas maanteekiirusel, hiljem ka linnas. Viga oli juba masina ostmisel ning eelmine omanik oli juba veovõlliotsad, sillakomplekti, hooratta vahetanud yhemassilise vastu, pumpa lasknud taastada, uued pihustiotsad ja mida iganes veel.
Lahendus seisnes "taastatud" pumba vahetamisest teise pumba vastu. Nimelt kuskil garages oldi pump taastatud, kuid puudusid igasugused vahendid pumba töö kontrollimiseks.
Ehk oli abiks enne, kui hakkad igasuguseid juppe vahetama :)
Tänatud: 44 korda
Lugege tekst uuesti ülesse.
maikl369
Telefon: 5 üks 99 null 22 null
Auto: VW Passat Comfortline 1.9TDI 81kw AFN 1998a
Lugemata postitus Postitas maikl369 »
Täna sai veidi lähemalt uuritud ja nendel sisemistel veovõlli otstel pole nagu midagi viga. Väga väike lõtk oli. Proovisin igatipidi neid lõgistada aga lõtk väga väike.
Sellest lõtkust väiksem igatahes
https://www.youtube.com/watch?v=0EEh4I70UUg[/video]
Välimised otsad said vahetatud 03.12.2014 ja ls oli siis 269630km (tootja: Autoparts) ja need logisevad juba päris kõrvasti. Võlli keerates edasi/tagasi käib lausa kolks juba.
Varsti terve auto niiviisi juba ära remonditud ja jääb juba mulje, et paljud korras orginaal osad saab vahetatud järgi tehtud varuosade vastu :D
Aga nüüd olen sõitnud siin mõned päevad ja pole se vibra silma jäänud. Olen ka katsetanud neljandaga kiirendada aga seda värinat nagu pole. Täitsa müstika juba, kord on kord ei ole.
Viimati muutis maikl369, 05 Sept 2015, 16:55, muudetud 2 korda kokku.
copilot
Umbes sama jah aga tunduvalt väiksem...tunda oli pigem kangist siis kui 5. Sees kiirendamise ajal kangi veel üles nurka suruda veidi....siis lõi hästi kangi võbina. Ja see võbin keres on umbes nagu balansist väljas rattad esisillal aint see ei löö rooli niiviisi nagu tasakaalust väljas rattad seda teevad.
Viimati muutis copilot, 06 Sept 2015, 00:22, muudetud 1 kord kokku.
Diesel Power KEEPS ME GOING
Tänatud: 44 korda
Teema algatus oli ju mootori tühikäigu vibratsioon. Mis siia puutub poolassi sisemine ots.
maikl369
copilot kirjutas:Umbes sama jah aga tunduvalt väiksem...tunda oli pigem kangist siis kui 5. Sees kiirendamise ajal kangi veel üles nurka suruda veidi....siis lõi hästi kangi võbina. Ja see võbin keres on umbes nagu balansist väljas rattad esisillal aint see ei löö rooli niiviisi nagu tasakaalust väljas rattad seda teevad.
Täpselt nii ongi tunne, et rattad tasakaalust väljas kui lappi anda. Rool on tõesti paigas ja ei värise.
Ma tegin muidugi ka väikse vea. Tõstsin ju auto ülesse (ratta maast lahti) ja siis lõgistasin seda otsa. Oleks pidanud tungilt maha laskma ja siis katsetama.
Viimati muutis maikl369, 06 Sept 2015, 10:46, muudetud 1 kord kokku.
maikl369
t6nis3 kirjutas:Teema algatus oli ju mootori tühikäigu vibratsioon. Mis siia puutub poolassi sisemine ots.
Ei sa lugeda ainult teema algust ja lõppu, tuleb uurida ka teema sisu!
Tühikäigu juttu on ka siin ja sellega võib hetkeseisuga rahule jääda.
Lihtsalt se koormusel värina probleem pole veel lahendust leidnud ja otsime viga kõikvõimalikest kohtades ja kasutaja copilot jutus võibki viga peituda
Viimati muutis maikl369, 06 Sept 2015, 10:48, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Aga pumba oled välistanud?
maikl369
romeoD kirjutas:Aga pumba oled välistanud?
Välistanud otseselt pole aga loodame, et selles pole viga. Eks vahetab veel mõned osad ära eks siis näeb. Pumpa keegi vist veel remontinud pole, sest lahtivõtmis jälgi nagu pole.
Kõige ennem teen rihmavahetuse ära siis tegeleb muude remontimistega edasi.
copilot
Teine variant....ma ei tea kuidas Passatil, aga Boral/MK4 saad vasaku ja parema sisemise otsa ringi visata omavahel ning üldiselt peaks see värina kiirendamisel kaotama kui tegu sisemistes otstes....kui aga üks v mõlemad otsad päris kulunud, siis nüüd võid saada sellise asjas, et kui sõidad mingi suurema kiirusega ja nüüd lased käik sees vaba jooksu peale st käiguga pidurdad, siis võid saada värina/võbina käiguga pidurdades teatud kiiruste vahemikes, sest kuullaagrid töötavad nüüd teiste kulumata pindade peal(vaata pilti mis enda vanast sisemisest otsast tegin ja seal sa näed kuidas kulunud on st kulumine on suurim ühes suunas) :D
Ja kui aus olla, siis ei mäleta et oleks olnd käega katsudes mingi meeletu lõtk vms st uus on suht sama :roll:
Viimati muutis copilot, 06 Sept 2015, 16:52, muudetud 3 korda kokku.
copilot
OT vb, aga kas antud teema, ja nagu ka MITMED teised diislite probleemidega teemad siin alafoorumis ei kuulu DIISLID alafoorumisse....ma üldiselt ei vaevu lugema seda bensukate alateemat ja kui siiski, siis viimasel ajal kole palju diisli asju siia eksinud :D
Viimati muutis copilot, 08 Sept 2015, 00:11, muudetud 1 kord kokku.
maikl369
copilot kirjutas:Teine variant....ma ei tea kuidas Passatil, aga Boral/MK4 saad vasaku ja parema sisemise otsa ringi visata omavahel ning üldiselt peaks see värina kiirendamisel kaotama kui tegu sisemistes otstes....kui aga üks v mõlemad otsad päris kulunud, siis nüüd võid saada sellise asjas, et kui sõidad mingi suurema kiirusega ja nüüd lased käik sees vaba jooksu peale st käiguga pidurdad, siis võid saada värina/võbina käiguga pidurdades teatud kiiruste vahemikes, sest kuullaagrid töötavad nüüd teiste kulumata pindade peal(vaata pilti mis enda vanast sisemisest otsast tegin ja seal sa näed kuidas kulunud on st kulumine on suurim ühes suunas) :D
Passatil pealt näha kah samasugused sisemised otsad nii, et peaks saama ringi visata küll. Aga kui juba nad lahti kakuks siis targem äkki uued juba panna.
Ja mis nüüd kõige huvitavam on see, et kiirendades vibra on põhimõtteliselt kadunud kui siis väga minimaalselt ja silmaga seda isegi väga näha polegi enam aga midagi on ikkagi viga, sest mingit vibra lööb ikka sisse kui nt õrnalt gaasiga meelitad ja korra gaasi järgi anda ja siis õrnalt juurde anda siis teeb mingit värinat.
maikl369
maikl369 kirjutas:
Olen sõitnud nüüd üle 800km Statoili küttega ja minule tundub, et tänu sellele ongi se kiirendades vibra kadunud, sest peale tankimist mõned sajad km oli veel se vibra aga nüüd nagu poleks enam.
Keeruliseks läheb se värk juba. :D
Viimati muutis maikl369, 08 Sept 2015, 01:46, muudetud 1 kord kokku.
maikl369
Tere härrased!
Olen nüüd autole ainult kuuma andnud ja midagi pole laiali läinud. Se vibra mis tekkis sooja mootoriga on tingitud sooja ilmaga ainult. Nüüd väljas natuke jahedam ja mootor tühikäigul käib kui kuld. Ku väljas temperatuur jälle üle +5c läheb hakkab kuum mootor tühikäigul õrnalt värisema. Kui on väli temp alla +5c käib jumalast hästi. Äkki mingi andur või midagi sellist vigane?
Ei ole ju loogiline, et kui alla +5c käib hästi ja üle +5c hakkab tühikäigul õrnalt värisema.
Äkki keegi oskab aidata? Diagnostika ei näita midagi.
Maikl
Kodumeister
Telefon: 56251450
Auto: VW Passat(B5) TDI 66kw, VW Sharan(7M) TDI 81kw, Audi A6(C5) 81kw
Lugemata postitus Postitas Kodumeister »
Temp andur lollitab või proovi sooja mootoriga kütusekogust tõsta 5 - 6mg peale tühikäigul (minul vähemalt mõjutas) :)
maikl369
Kodumeister kirjutas:Temp andur lollitab või proovi sooja mootoriga kütusekogust tõsta 5 - 6mg peale tühikäigul (minul vähemalt mõjutas) :)
Olen timminud kütusekogust kuid päris 5-6mg peale pole lasknud. mingi 4.2mg oli viimane aga se väga ei mõjutanud minuteada midagi. Hetkel ta seal 3.2mg peal. Temp andur võib olla küll.
Neid temp andureid on vist mitu. Üks on näiduki oma (se näitab ilusti) ja teine vist teeb mootoriga koostööd. Kus võib se andur asuda?
Tänanud: 51 korda
maikl369 kirjutas:
Mootori temperatuuri andur asub seal samas kus kellaploki oma. Ehk kaks andurit on ühes korpuses ja vahetada neid eraldi ei saa (ainult kaks koos). Seda aga peaks ju ilusti arvutiga nägema kui temp. anduri viga?
Edit: Andur asub mootori juures selle flantsi küljes kust tuleb ka ülemine voolik radikasse. Hakka mööda ülemist lõdvikut minema ja leiad selle flantsi koos anduriga ülesse.
Viimati muutis J.Aru, 31 Dets 2015, 17:58, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisa
Kodumeister
Telefon: 56251450
J.Aru kirjutas:
maikl369 kirjutas:
Enne vahetus oleks lihtsam ära kontrollida et veenduda korras olekut! kuna arvuti näitab alles siis kui päris läbi on ehk katkeb korraks ühendus aga mitte kõikumist(nt kehv ühendus) :)
maikl369
J.Aru kirjutas:
maikl369 kirjutas:
Arvuti ei näita mitte ühtegi viga peale kundepoolse ukse lukku. Ülejäänud kõik puhas.
Või on muu moodus kuidas temp andurit kontrollida?
Miks neid eraldi vahetada ei saa? Kunagi oli Audi B4 ja seal sai küll neid eraldi vahetada.
Mis värvi on se andrur mis mootoriga koostööd teeb?
Viimati muutis maikl369, 31 Dets 2015, 18:54, muudetud 1 kord kokku.
Kodumeister
Telefon: 56251450
maikl369 kirjutas:Arvuti ei näita mitte ühtegi viga peale kundepoolse ukse lukku. Ülejäänud kõik puhas.
Peaks paiknema seal, see sinise pistikuga.
Viimati muutis J.Aru, 01 Jaan 2016, 17:47, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Quote parandus
maikl369
Mis värvi on se andrur mis mootoriga koostööd teeb?[/quote]
Pilt[/quote]
Suured tänud!
Järgmine aasta katsun ta ära vahetada siis. :D Eks siis näis kas saab asi lõpuks korda või mitte.
Aga head vana-aasta lõppu ja kõike paremat ka uueks aastaks teile!
Viimati muutis maikl369, 31 Dets 2015, 19:36, muudetud 1 kord kokku.
maikl369
Suured tänud!
Viimati muutis J.Aru, 01 Jaan 2016, 17:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Quote parandus, pildid spoilerisse
Tänanud: 51 korda
Arvutiga näed ka ilusti temperatuuri anduri hetke näite. Seda mitte ei tasu lootagi, et iga väikse anomaalia nii vana auto veakoodina sul ära näitaks. :D
Kodumeister
Telefon: 56251450
J.Aru kirjutas:Arvutiga näed ka ilusti temperatuuri anduri hetke näite. Seda mitte ei tasu lootagi, et iga väikse anomaalia nii vana auto veakoodina sul ära näitaks. :D
:D Head vana teilegi ja kindlasti uut ja põnevat aastat!!!
Viimati muutis Kodumeister, 31 Dets 2015, 19:53, muudetud 1 kord kokku.
maikl369
Sai temperatuuriandur (Delphi) ära vahetatud aga ikka sama jama. Kord hakkab värisema kord mitte. Viga rohkem soojema ilmaga +5c ja ülesse. Talvel asi tundus korras alla +5c.
