Jah Bora baasil on ta tõesti nii, et lased akent niipalju alla, et saad sealt kummikatete alt polte veits järgi lasta. Sikutad klaasi uuesti ülesse ja teibid kinni. Siis meelitad selle pleki välja. Igasugu läbitulevad kummilutid lükka ennem sissepoole ära. Seal uksepoolses nukas on veel mingi plastik, mis jookseb nurga taha. Esimene kord toimetad siis vaata ja uuri. Ega ta kohe ära kukkuda ei taha. Pead natuke meelitama ja proovima. Eriti poob see nupuke, mis sul läbi polstri tuleb ja näitab kas uks kinni või lahti. Ma ise vist keerasin kuidagi nurgaga üles või miskit sellist. Kui kruvid lahti keerad, siis see metallplaat ka kohe ei liigu kuskile. Pead ühest servast kruvika vahele ajama ja siis lahti hakkama kangutama seda kummitihendit mis seal vahel. Kui juba jooksma saad, siis tuleb.
Tagumistega on juba asi keerulisem. Vähemalt Boral ei ole selliseid kinnitusi nagu ees. Tagumistel klaasidel on augud sees ja seal mingi ümar tihvt. Mina tagusin varuosaautol neid haamriga välja igatahes. Kas need ka pärast terveks jäävad ja kui lihtsalt tagasi lähevad ei tea.
VW Passat 74kw 1,9td jupsib!
- Telefon: 5515335
Re: VW Passat 74kw 1,9td jupsib!
