[Seat] K: Seat Cordoba 1.9 tdi 74 kw ATD 2003 a.
Küsimused, probleemid ja arutelud seoses mootori, ülekande ja veermikuga.
Columbus1234
Auto: seat cordoba
Lugemata postitus Postitas Columbus1234 »
Mul tekkis oma autoga selline mure et sõites kadus autol lihtsalt jõud ära. Jõu kadumise tagajärjel on ka käivitamisel mingi jama, nimelt peab umbes 5 sek starterit andma et auto käivituks muidu läks masin käima poolest pöördest.
Diagnosti olen teinud auto annab 4 veakoodi:
1)Nukkvõlli andur- mis on vahetatud aga tulemuseta kuna sama veakood tuleb kohe tagasi ja käivitamisel ikkagi jama.
2) Turbo rõhu regulaator- seda veakoodi ei anna kustutada
3) EGR klapp - seda veakoodi samuti ei saa kustutada
4) Sisselaske kollektori surve regulaator- seda veakoodi samuti ei saa kustutada
Diagnosti olen teinud nii AutoCom desteriga ja olen VAG- i samuti kasutanud aga tulemuseta.
Kui intercoolerilt tulevast torus võtta kinni ja suruda seda kokku ja samal ajal anda gaasi siis turbo rõhku nagu ei teki. See toru peaks nagu paisuma või kuidas?
Kas mõni teadja mees oskaks aidata milles võiks olla viga?
Viimati muutis argo, 25 Juul 2019, 21:12, muudetud 1 kord kokku.
Columbus1234
Auto: seat cordoba
Re: K: Seat Cordoba 1.9 tdi 74 kw ATD 2003 a.
Kas siis tõesti siin ei leidu mehi kes oskaks öelda millele see viga viitaks?
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Tasuks juhtmestik üle kontrollida.
Mine “Mootor, ülekanne & veermik - VAG”
