Ajust tulevate juhtmete tinutamine?!
nailboard
Telefon: 56759651
Auto: VW Passat TDI 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas nailboard »
Kuna autole sai peale pandud Inglismaalt pärit auto mootor siis on selline olukord kus kapotialusest ajust tulevad juhtmed on liiga pikad. Kuidas nende juhtmetega lood on kas võib tinutada või peab kõik pistikutest lühemaks tegema? Mootoriks siis 1.9 tdi AFN ja 81kw.
Powered by TDi
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Re: Ajust tulevate juhtmete tinutamine?!
nailboard kirjutas:Kuna autole sai peale pandud Inglismaalt pärit auto mootor siis on selline olukord kus kapotialusest ajust tulevad juhtmed on liiga pikad. Kuidas nende juhtmetega lood on kas võib tinutada või peab kõik pistikutest lühemaks tegema? Mootoriks siis 1.9 tdi AFN ja 81kw.
Ei näe ühtegi põhjust miks ei võiks neid juhtmeid joota. Kui on korralik ühendus ja sinna isolatsiooniks termokahanev rüüs peale tõmmata, siis ei tohiks küll mingit probleemi tekkida.
Tänatud: 215 korda
Kui on juba CAN-busiga juhtmestik (tuvastad ära kui 2 juhet on omavahel kokku keerutatud), siis neil oli see mingi mõõt, üle mille ei tohi ilma keeruta olla. Ühesõnaga kui teed neid keerus juhtmeid, siis hoia nende keeruvaba koht võimalikult lühike.
