RNS 510 Passat CC 2008
meliste
Lugemata postitus Postitas meliste »
Maki operatsioonisüsteemi käivitudes tuleb volkari logo ning pilt ette, ~30sek on ees selline pilt nagu allpool näidatud. Siis aga teeb makk endale restardi ning kordub sama uuesti ja uuesti... .
Kõik teised elektrilised asjad töötavad.
Makk käivitub ise, ei pea käsitsi lülitama.
Nuppude tuled põlevad kuid ühegi nupu vajutus mingit muudatust ega mõju ei too.
Nuppude abil restardi tegemine võimalik.
Plaati sees ei ole.
Armatuuril ega ekraanil ühtegi veakoodi ega kirja ei ole.
Olen käinud Tartus Dialab'is, stereo ja alarmi poiste juures, Aasta Auto esinduses ja igasugustes muudes sarnastes kohtades. Kusagilt erilisi mõtteid ega abi ei ole tulnud. Üldjuhul keegi ei ole sarnase probleemiga kokku puutunud. Esinduses tuli ainukeseks soovituseks uus makk osta, tarkvara re-installimisega nad ei soovi tegeleda mingitel arusaadamatutel põhjustel.
Esindusest öeldi ainult niipalju, et tegemist on pigem tarkvaralise veaga, kus mõni programm või plaat on süsteemi kokku jooksutanud. Kuna aga pole teada, millise konkreetse versiooniga on tegu, ei hakka keegi sinna plaate sisse toppima, sest väidetavalt pidi vale versioon maki elu täielikult lõpetama.
Auto jõudis minu kätte samasuguses staadiumis, töötamas ei ole ma seda süsteemi näinud ning ei oska ise midagi otseselt arvata.
Äkki keegi oskab öelda, kuda ma saan teada, mis versiooniga on tegu, et installida või siis update'ida konkreetset tarkvara.
Või kui keegi teab kedagi, kes on selliste asjaoludega kursis, võite kontakte jagada.
Tänatud: 203 korda
Re: RNS 510 Passat CC 2008
Kas kaabliga ligi ei saanud?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Kui sa kuskil Kapakohilas elad, siis vaevalt viitsib keegi sulle külla tulla oma plaadiga.
2008a masinal eriti uut tehnikat vast pole peal. Kas A või B seade, internet on õpetusi ja softe täis. Kuna seade pole sul kunagi töödanud, siis kaotada pole ju midagi, lase sinna uus soft selga.
Kui Tallinas oleksid, saaks vast abistamisega käe valgeks teha.
meliste
Nädala sees olen Tartus, nädalavahetuseti Rakveres.
Ideepoolest saan ka Tln tulla.
Auto on nädal tagasi Saksast toodud, seega see "mitte kunagi töötanud" aeg ei ole just eriti pikk minujaoks olnud. Ainukeseks probleemiks ongi auto juures antud probleem.
Sellise teema leidsin: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=98707" onclick="window.open(this.href);return false;
See softi link muidugi ei tööta enam, aga seal lõpupoole on miski fix fail. Kas see töötab ainult juhul, kui 3810 on proovitud just installida või töötab igal ajal? Ei ole ise just kõige pädevam sellistel teemadel.
Viimati muutis meliste, 05 Dets 2013, 20:06, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Olen samuti nädala sees Tartus, ehk kui tahad vaatame üle?
Tähendab ülejärgmine nädal olen, siis 2 nädalat jõule ja uuesti iga nädal.
Viimati muutis R36, 05 Dets 2013, 20:08, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Kiirelt guugeldades võib probleemi ka põhjustada vigane toiteplokk rns510 sees. Esindus ilmselt seda ei vaheta, kuigi DIA peaks oskama seda diagnoosida.
meliste kirjutas: See softi link muidugi ei tööta enam, aga seal lõpupoole on miski fix fail. Kas see töötab ainult juhul, kui 3810 on proovitud just installida või töötab igal ajal? Ei ole ise just kõige pädevam sellistel teemadel.
See on rohkem mõeldud sellisel juhul: Pilt
Aga ootame mauh-i sõna teemas ära, ta veidi rohkem rns510 kokku puutunud.
Viimati muutis R36, 05 Dets 2013, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
meliste
Proovisin 3810 versiooni.
Plaati hakkab lugema, pilti ega midagi ette ei tule peale seda kui vw logoga pilt ees ära läheb.
Viimati muutis meliste, 08 Dets 2013, 14:57, muudetud 2 korda kokku.
mauh
Telefon: +358401715165
see kiri swl , on et arvatavasti keegi on proovinud kangemat softi peale ajada. Tuleb ajada ta manuaalselt softi laadmisreziimi, kui õieti mäletan siis oli ehk setup,map ja kõlariga nupp(uuemal tärn) Kõik korraga alla vajutada ja oodata kuni resa teeb, siis peak olema logo ees kus yleval ja all on punane triip ja valge kiri sees. Peale seda lase peale soft mille sa tirid siit (http://dfiles.eu/files/baen7tr7p)selle kirjutad kõige aeglasema kiirusega ja dvd-r toorikule. Kui seda lugema ei hakka siis pakun , et keegi on emaplaadi vale softiga laiaks lasknud ja samas võid veel proovida seda (http://dfiles.eu/files/gbtlf3s2i) kirjutamise opetus sama .
http://mauh-vw.blogspot.fi/
meliste
Hetkel Dialabis makk, toiteplokis eeldatakse hoopiski viga olevat. Nädalakese on juba seal olnud, ei ole kõnet veel saanud. Eks varsti kirjutan oma seiklusest edasi.
Tänatud: 203 korda
Ma ju ütlesin, ei tundu olevat hetkel piisav :D :D :D
Viimati muutis R36, 17 Dets 2013, 01:26, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Audio ja video”
