Vw passati juhi uksepolstril pagasiluugi nupp ei tööta?
andrekaer
Lugemata postitus Postitas andrekaer »
Tervist,
Selline küsimus siis, et see nupp mis juhi uksepolstri küljes on peaks pagasiluugi lahti tegema lukust?
Minul igaljuhul selle nuppuvajutamine ei tee midagi. Oskab ehk keegi nõua anda mis viga võib olla ja kuidas seda korda saab? :wink:
rokman008
Telefon: 53541454
Auto: Passat B5 TDI
Re: Vw passati juhi uksepolstril pagasiluugi nupp ei tööta?
Lugemata postitus Postitas rokman008 »
See süsteem (vähemalt minu B5.5'l ) toimib nii, et kui sa oled pagasniku võtmega väljastpoolt lukku keeranud, vajutad sinna ukseküljes olevat pagasniku nuppu ja siis saad väljast luugi lahti teha.
Niiöelda teeb korraks pagasiluugi lukust lahti.
Kindel ei ole aga minuarust sai vist pagasnikut väljastpoolt kahte moodi lukku panna, keerates võtit kas siis paremale või vasakule. Parandage kui eksin :D
andrekaer
Olen keeranud seda pagasi lukku igas suunas aga ikka nupp ei funksi :D pean uuesti proovima.
Kas B5,5 on sedaan ja B5 on universaal ?
Tänanud: 52 korda
andrekaer kirjutas:Olen keeranud seda pagasi lukku igas suunas aga ikka nupp ei funksi :D pean uuesti proovima.
B5.5 on B5-e facelift ehk siis nö uuendus. Mõlemat on olemas nii universaali kui sedaani.
