Probleem külmalt käivitumisega
valmarp
- Auto: VW Passat 1.9 TDI 66 KW
Probleem on selles, et külmalt auto ei käivitu. Lubab küll aga käima ei lähe. Tegemist on VW Passatiga 1.9 TDI 66 kw.
Kas keegi oskab aidata? Mida peaks vaatama, kontrollima? Eelsüüte küünlad on vahetatud ja vool tuleb küünaldele ka.
Ette tänades
Ette tänades
valmarp
Re: Probleem külmalt käivitumisega
Kütuse filtrit pole vahetanud. Torud on läbipaistmatud. Auto omanik olen ka alles paar kuud.
copilot
Pritsenurk on järjekorras teine asi küünalde järgi,mida kontrollida.
Diesel Power KEEPS ME GOING
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
copilot kirjutas:Pritsenurk on järjekorras teine asi küünalde järgi,mida kontrollida.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Mida te koguaeg silmas peate pritse nurgast rääkides. Rihma vananedes muutub pritse hilisemaks. See on niivõrd koma täpsus,et ei tasu mainimist. Tähtis on starteri kiirus käivitamise hetkel. Nagu näete,oman sama mootoriga autot(juba 14 aastat),tean millest räägin.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Minu omal näiteks rihm (küll eelmise omaniku poolt) vahetatud ca. 7000 km. tagasi ja hiljuti arvutiga vaadatud, siis pritse ikka väga hiline (graafikul kenasti näha). Vaevalt see rihm selle ajaga niipalju venis, pigem ikka oli hiline juba enne seda.t6nis3 kirjutas:Mida te koguaeg silmas peate pritse nurgast rääkides. Rihma vananedes muutub pritse hilisemaks. See on niivõrd koma täpsus,et ei tasu mainimist. Tähtis on starteri kiirus käivitamise hetkel. Nagu näete,oman sama mootoriga autot(juba 14 aastat),tean millest räägin.
Ja loomulikult on vaja satreril korralikke pöördeid, et diisel "paukuma" panna.
- Tänatud: 44 korda
Jah.. See jutt,et süütenurk on hiline juba algusest peale on õige. Kuid see oleks tunda andnud ju ka enne külma ilma(sinine suits peale käivitamist). Mootoril pehme heli,käib nagu bensiini mootor. Jääme starteri käivitus kiiruse peale,enne kui teemaalgataja omapoolse täie tõe välja pole toonud.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Mina alustaks filtrivahetusega- odav ja mitte keeruline vahetada.
copilot
T2nn,omast kogemusest võin aga tuua näite,kus oma 81kw vanakoolika ostes(rihma vahetus umbes 20tkm tagasi tehtud) oli pritse nurk tehase ette antud seades. Ûlejärgmisel talvel,kui oli juba rihma vahetusest nii 70tkm möödas täheldasin kehvemat käivitust -10c ja allapoole ning uuesti kontrollides selgus et pritse nurk oli nihkunud allapoole tehase etteantud miinimumi...sai siis asi paika pandud ja käis pill uuesti selliste külmade juures paugult. Kui pritse nurk on juba rihma vahetusest saadik paigast,siis on tegu ebapädeva töömehega,kes ei kontrollinud peale tööd kas on vaja nn täppisseadistust. Ning pritse nurga mainisin sp,et antud viga on ikka küllaltki palju esinev ning kordades lihtsam ja odavam kontrollitav ning parandatav kui uus starter v selle remont(määrimine teadupärast ainult agoonia edasi lükkamine).
valmarp
Süüte nurka sai reguleeritud veel enne külmasid, see peaks olema korras. Kuidas seda starteri kiirust kontrollitakse? Auto käivitumine on olnud algusest saati veidi imelik. Alati ei käivitu poolest pöördest vaid tahab natuke pikemat käiamist. Samas kui käib siis töötab mootor ilusti.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Oskad öelda, kas 81kw-lisel muudetakse pritsenurka rihmarattalt või pumbast endast?copilot kirjutas:T2nn,omast kogemusest võin aga tuua näite,kus oma 81kw vanakoolika ostes(rihma vahetus umbes 20tkm tagasi tehtud) oli pritse nurk tehase ette antud seades. Ûlejärgmisel talvel,kui oli juba rihma vahetusest nii 70tkm möödas täheldasin kehvemat käivitust -10c ja allapoole ning uuesti kontrollides selgus et pritse nurk oli nihkunud allapoole tehase etteantud miinimumi...sai siis asi paika pandud ja käis pill uuesti selliste külmade juures paugult.
P.S Ega ma ju ei näinud, suve lõpus autot soetades, milline pritsenurk oli. Käivitus peale õhuluigeja vahetust täiesti veatult ilma igasugu vineta sumpast
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Mis sa seletad.Deemu kirjutas:Kontrollitakse spetsiaalses pingis.
Kaabel taha ja logima, käivitad ja pärast excelist vaatad.
Passatil keeratakse pumpa ennast, golfil pumbaratast.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Nojah, kõrvaga kuuled ka ära, kui pöördeid ikka väga vähe onDeemu kirjutas:Kontrollitakse spetsiaalses pingis.
- Tänatud: 44 korda
Copilot,sinu jutt100% õige. Õiendan ainult selle kallal,et 14 aastase kasutuse ajal autol peale rihma vahetust pole olnud vajadust kunagi pumba korpu.st näppida. Olen ka kümneid kliente rihma vahetusel abistanud. Kuid mida pole,seda pole. Nimelt vajadust pritse nurka korrigeerida.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
See kuidagi mootorist ei sõltunud (66kw vs. 81kw?)golfi_vend kirjutas:
P.S Ega mingi summa ei eest ei tahaks kuskil L-Eestis mul see asi paika panna?
Viimati muutis TiitRE, 25 Jaan 2014, 15:20, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
Ei, see tuleneb sellest, et kas mootor risti või pikuti.TiitRE kirjutas:See kuidagi mootorist ei sõltunud (66kw vs. 81kw?)golfi_vend kirjutas:
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Tegin oma eelmisesse postitusesse parandusegolfi_vend kirjutas:Ei, see tuleneb sellest, et kas mootor risti või pikuti.TiitRE kirjutas:See kuidagi mootorist ei sõltunud (66kw vs. 81kw?)golfi_vend kirjutas:
TiitRE kirjutas: P.S Ega mingi summa ei eest ei tahaks kuskil L-Eestis mul see asi paika panna?
- Tänanud: 44 korda
Võin sulle selle kasvõi kuskil parklas ära teha. See pole eriline teadus.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
No, aga...hellan sulle!golfi_vend kirjutas:Võin sulle selle kasvõi kuskil parklas ära teha. See pole eriline teadus.
- Tänatud: 44 korda
Golfi-vend. Ära nüüd lubadustega üle pinguta. Kõik on võimalik,kuid milleks ennast nöökida.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Mismõttes?t6nis3 kirjutas:Golfi-vend. Ära nüüd lubadustega üle pinguta. Kõik on võimalik,kuid milleks ennast nöökida.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
VäljalülitatudTiitRE kirjutas:No, aga...hellan sulle!golfi_vend kirjutas:Võin sulle selle kasvõi kuskil parklas ära teha. See pole eriline teadus.
- Tänanud: 44 korda
Aku suri ära külma auto peal.TiitRE kirjutas:VäljalülitatudTiitRE kirjutas:No, aga...hellan sulle!golfi_vend kirjutas:Võin sulle selle kasvõi kuskil parklas ära teha. See pole eriline teadus.
Tõnis, ma ei pingutagi üle. Olen seda tööd teinud ennem ja tean mida räägin. Eelmine nädal keerasin süüdet just golfil lageda taeva all, samalajal oli väljas need -20C külmakraadid. Ära ise oma ütlustega üle pinguta. Lisaks asjaolu, et passatil seda tööd teha lihtsam, kui golfil, sest pumpa saab keerata töötava mootoriga samalajal graafikut jälgides ja ligipääs kergem.
