Katuseluuk
Katuseluuk
Tervist,
Probleem siis selline, et katuse luuk ei ole katusega tasa vaid on nõks all pool. Katuseluugi mootor teeb häält kuigi katuseluuk ei liigu üldse. Probleem algas sellest, et katuseluuk tuli lahti ja enam kinni ei läinud. Käsitsi tõmmates sai kinni, aga mitte nii nagu peab.
Mida edasi teha? Hetkel luuk teibitud, et vesi sisse ei pääseks.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: Katuseluuk
Kas käsitsi keerasid vändaga kinni? Rohkem keerata ei anna ja siis kui katuseluuk normaalselt töötas oli ilusti katusega klaas tasa? Vesi tulebki mingilmääral katuseluugi vahelt sisse, sellejaoks veerennid kus vesi ära jookseb. Muidu klaasi sai reguleerida ka kui neli polti plastikute alt lahti keerata aga õigem oleks süsteem siiski korda teha.TenGear kirjutas:Tervist,
Re: Katuseluuk
Ei keeranud vändaga, käega tõmbas. Kui oli töökorras siis ei tulnud vett ega midagi läbi, oli ilusti tasa katusega. Katuseluugi taga osa peab minema katusega tasa, aga ei liigu üldse see enam ühele ega teisele poole. Mootor küll käib ringi.
Selline vahe on siis:
Viimati muutis TenGear, 04 Veebr 2014, 16:07, muudetud 4 korda kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: Katuseluuk
Kui laest esimese tule juures luuk ära võtta on seal peal vänt ja mootori juures koht kus saab vändaga keerata, proovi kas vändaga luuk liigub või mitte.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: Katuseluuk
Ega siis vist muud üle ei jää kui laepolster alla võtta ja süsteem välja vahetada (vb annab ka kuidagi remontida). Võid veel niipalju proovida, et võtad katuseluugi augus küljepealt plastikud maha (seest poolt) ja proovi katuseluuk ülesse saada.
Re: Katuseluuk
Oskate öelda, umbkaudu palju selline töö võiks maksma minna, kui vahetada välja süsteem?
Viimati muutis TenGear, 04 Veebr 2014, 16:36, muudetud 1 kord kokku.
Re: Katuseluuk
Oskab keegi öelda, kes Võrus parandaks katuseluuki?
Viimati muutis TenGear, 06 Veebr 2014, 10:43, muudetud 1 kord kokku.
