mootori vahetus Golf III ?
354TFX
Telefon: 58736530
Auto: VW Golf III 1,6 55kw 95. ja VW Golf III 1,8 66kw 96a.
Lugemata postitus Postitas 354TFX »
küsimus siis selles, et kui ma tahan golf III 95.aasta 1,6 55kw vahel ära võtta ja panna peale 1,8 66kw mis ma pean ümber tegema v hakkab üks ühele peale ?
uurisin ühe kuti käest tema ütles et peab aju vahetama ja õli filtri peal olevad anduri juhtmed ainult pikemaks teha :)
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: mootori vahetus Golf III ?
Kas su 1,6-sel on starter ees või salongi pool? Mis üldse on mootori ja käigukasti koodid?
354TFX
Telefon: 58736530
starter asub ees pool :) sellel mis mul 96.aasta golf III on sellel on ka olnud peal alguses 1.6 mootor aga ma ei tea kas eelmine omanik vahetas midagi muud ära ja värki suvel panin sinna korraliku 1.8 66kw peale eelmine 1.8 mis peal oli ei käinud ja sain korraliku mootori nüüd tahaks tõsta 1.8 66kw teise golfi peale kaheukselise aga minu arust on kõik sama et peab aju ära vahetama ainult.
täpselt ei tea ka veel.
354TFX
Telefon: 58736530
ja see kuhu ma tahan seda mootorit tõsta on aasta vanem see 1,6 55kw on 1995 aasta ja see kus see 1,8 66kw on see on 1996 aasta.
tulejumal25
Telefon: 56788558
Auto: Golf III 92a 55kw,vento 66kw 1.8 93a
Lugemata postitus Postitas tulejumal25 »
Kui jagajad samal poolel siis pole vahet sobib 1:1le olen selle tee ise teinud g3 92 a omaga..need ei tohiks erinevad olla..
354TFX
Telefon: 58736530
aju ikka peab ära vahetama ?
tulejumal25
Telefon: 56788558
Mina enda omal ei vahetanud ...oli erksam kui enne..peal oli 55kw aga pärast oli 66kw ..ja töötas ilusti.
Tänatud: 44 korda
Oi kui palju peavalu (kui küsitakse neti teel).Mootor sobib kokku antud mootorile ettenähtud käigukastiga. Kui paned raami vahele 1,8 66 kw-i.,mono pritsung. mootor koodiga A B S. ,siis käigukast olgu C H B. 55 KW-isel. bensukal on käigukastist väljatulevad poolassi flantsid 90 mm. 66 KW-isel. on 100mm. See on raua kohapealt.Aju vahetus on loomulik. Erinevad töömahud mootoris ju. Ja üleültse,kas 1,6 55 kw. on monopritsega? Pierburg?.
354TFX
Telefon: 58736530
monto pritse on 1.6 55kw ja loomulikult ma vahetan koos kastiga
Tänatud: 44 korda
Milles siis nüüd sinul probleem?.
354TFX
Telefon: 58736530
tahan olla kindel et läheb üksühele peale ei taha lisa tööd oleks vaja pill liikuma saada ja värvimisse.
mul üks tuttav oli see ütles mootori kinnitused ümber tegema ja sada häda kuigi ma ütlesin talle et pole nii.
Tänatud: 44 korda
Ega siis ilmaaegu ei küsitud sinu käest olemas oleva mootori koodi. Neid on ju erinevaid. Kui tahad veenduda,et mitte liikset tööd teha mootori vahetusel,on ju loogiline,et annad enda autost välja kõik andmed. Kui teadmine foorumis on selline,et minu autol on 55 kw. ja nüüd tahaks asendada seda 66 kw-isega? Ja siis on tehniliselt Mõm- Mõm. Vabandage,olen lihtsalt teemas lugeja.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Kui on monopritse 1,6 55kw, siis võid panna küll 1.8 moto asemele. Monopritsega variandil oli starter salongi pool, seega ei sobi sidur ja kast. Lisaks käigukangi juurest tulev toru pikkus oli neil teine.Ka starter on erinev. Uuemal AEE mootoril on juba õigetpidi kast. Juhtmestik ja kinnitus istub kui kasutad vana pritsepead. Pritsepeadel võib olla vahe sees, kui parempoolsel pistikul on 4 või 6 klemmi. Summuti terves pikkuses tuleks ka välja vahetada, kuna 1,6 motol on see peenem. Mingid juhtmed tuli ka pikemaks teha. Hea kui on doonor auto kust saad kõik vajaliku võtta. Aju pistikus võib ka vahe sees olla. 1,8 motol oli mälujärgi liuguriga pistik aga 1.6 motol pealetorgatav. Samas võib kasutada ka 1,6 aju. Parem on vahetada kogu kapotialune juhtmestik koos ajuga. Siis tead, et kõik on 100% õige. Enesel vähemalt parem tunne.
Kindlasti anna teada kas Sul on ABU või AEA mootor. Siis oskan edasi aidata ja kus pool starter asub. Radika pool või salongi pool?
Viimati muutis NOTFAST, 05 Veebr 2014, 21:54, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
AEA ja ABS (1.8 66kw) pistikud ajul on samad.
Tegelikult peaks saama ka abu mootori pistiku sobima kui modifitseerida ühte nurk pistikust, seal on selline kandiline tükk. Muidugi abu to abs vahetusel tuleb immo teema.
Ja ajud pead ka vahetama, sest tean, et ABS ja AEA ajud erineva softiga.
Viimati muutis R36, 05 Veebr 2014, 22:03, muudetud 2 korda kokku.
