Tagaluuk ei avane
1vo
Auto: Passat B5.5 2001.a 1.9TDI automaat
Tagaluuk ei avane
Lugemata postitus Postitas 1vo »
Universaalil tagaluuk kinni, lukus. Ning voolu peale ei tule. Kas on mingi variant et seda mehhaaniliselt avada ? Kas saab seestpoolt kuidagi avada, kui kate maha võtta ?
2001.aasta Passat.
SHtagadi
Telefon: 56297599
Auto: golf 2, mazda 3
Re: Tagaluuk ei avane
Lugemata postitus Postitas SHtagadi »
seal peaks olema vaakumi juurest tulev traat mis tõmbab ja lükkab lukku, seda sikutad peaks lahti tulema ma arvan
VWM
SHtagadi kirjutas:seal peaks olema vaakumi juurest tulev traat mis tõmbab ja lükkab lukku, seda sikutad peaks lahti tulema ma arvan
2001 aasta passatil pole vaakumiga kesklukk ju.
Kas sul muidu tavaliselt armatuuris ka märku andis kui tagaluuk lahti? Mul endal küll sedaan bora aga kui ma tagaluugi hästi vaikselt kinni lükkan siis armatuuris näitab, et luuk on veel lahti ja enam avada ei saa :) . Aitab ainult luugile vajutamine ja siis saab uuesti lahti. Mikrolüliti pea on vast ära kulunud või lüliti kinnitus järgi andmud.
Tänanud: 52 korda
Kui armatuuris näitab, et luuk on lahti kuidki tegelikult on kinni siis vaata kõigepealt kaitse üle :) Aga osadel on väidetavalt pagasnikus luugi polstri küljes mingi nöör, plastik millest tõmmates peaks luuk avanema.
Edit: Kui polstri maha võtad siis üsna kindlasti saab siis ta hoovastikust avada.
Viimati muutis J.Aru, 11 Apr 2014, 06:59, muudetud 1 kord kokku.
SHtagadi
Telefon: 56297599
hoovastiku leidmine ja sikutamine on ma arvan kõige parem variant [VW Bot: "Keel korda!"] kui muud enam pole.
1vo
Pole siin enam mõnda aega käinud, aga jah, sai lahti polstri vahelt trossist tõmmates lahti tehtud.
Siiski vaja uut lukustit, kuna see on omadega läbi.
1vo kirjutas:Pole siin enam mõnda aega käinud, aga jah, sai lahti polstri vahelt trossist tõmmates lahti tehtud.
Tuttav teema. Mina sain Forsist orig. osa, mis oli riiulis...Aasta Auto Plus tahtis tellimist :) Kui lukusti kätte saad, siis vaata mis värvi on pistik? Äkki piisab vaid puhastamisest. Mul oligi tegelikult pistik roheline, kuid kuna uus kodus, siis panin ka kohe külge ja puhastust ei proovinud.
