Tere. Mul probleem selline siis ,et oman esimest korda sellist autot ja tundub käigukast kuidagi kahtlane. Käigukast on trossidega mitte selle munakaga. Kui käigu sisse lükkan jääb kang ikka nii vasakule kui paremale liikuma. Kas see on normaalne? Pole teistel autodel sellist asja märganud. Vahepeal ei leia esimest käiku ka üles ja teise käiguga sama teema et esimese asemel läheb kolmas ja teise asemel siis neljas vahepeal. Nagu ei ole neid käiguvahesi vms. Kui keegi saab mu seletusest äru siis ehk oskab aidata. Arvasin ise ka alguses et vaja see munakas ära vahetada aga jah kui polstri pealt ära võtsin siis avastasin, et kast on hoopis trossidega. Tänud kõigile kes oskavad kaasa rääkida. Vb olen lihtsalt tiba loll ja see normaalne, et see kast selline.
Lp.Martin
VW Golf 3 1.9 tdi 66kw käigukastiga probleem.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Re: VW Golf 3 1.9 tdi 66kw käigukastiga probleem.
Ei ole normaalne see. Kulunud on käigukangi plastikust puksid ja jubinad. Küll ei ole parim lahendus käigukasti torni külge kinnituvad trossid (jäävad siiski lõtkuma) aga käigukangi aluse tehnika välja vahetamine toob juba rahuldava tulemuse.
Üks link ka aitamaks siin
Viimati muutis ivohi, 08 Mai 2014, 21:13, muudetud 1 kord kokku.
Kas müüakse mingit remondi komplekti ja kui keeruline on vahetada? Pole sellise tööga ennem kokku puutunud. Äitäh igaljuhul. Tean vähemalt kust alustada.
Viimati muutis tinnuri, 08 Mai 2014, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Eks lahendatakse käigukasti peal oleva kulissi laagri vahetusega see prrobleem.
- Tänatud: 44 korda
