Velje puhastamine
Velje puhastamine
Tervist,
Sattusin sellise asja otsa, et ostetud kasutatud veljel (ühel) on jäänud piduritolm velje külge ning ära seda ei saa. Meenutab totaalselt katlakivi. Ostmisel olid veljed üsna pasa kihi all ning ei märganud seda.
On kellelgi ideid kuidas seda maha saada ? Tean, et liivapritsiga saab kerge vaevaga eemaldatud, aga ei ole hetkel selle järgi soovi kuna siis peab veel värvima hakkama ja värki.
Re: Velje puhastamine
Nende asjadega ei ole proovinud. Hetkel üritangi siin kogemuste põhjal otsustada ennem, kui lähen poodi kümnete eurode eest kemikaale ostma.
Algselt vaatasin, et velg roostetab, aga lihtsalt paks kinni sööbinud kiht velje küljes. Ei taha ka mingi metalljurakaga kallale minna.
Kuigi kui hakata kasutama mingit tõsist hapet, siis ei jää ka velje värvist midagi alles.
Homme ostan pigieemaldit juurde ning kui see ei aita, siis hõõrun ka lakibensiiniga vähekene.
Niikaua on rakendust või teoreetilist paikapidavusega ideid huviga oodata.
Tänud
Tänud
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Veljehape on selline puhastusvahend - pihustad peale ja hoiad mingi aeg, siis pesed maha. Kauem ei tohi hoida - mõjub värvile.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Eeldan et probleem on valuveljest. Omal kunagi valuveljega probleem ja nimelt selles,et piduri klots lasti raud rauaga. Antsin autot kasutada,kuid nii see juhtus. Malmi puru sööbis ,sõna otses mõttes sööbis velje värvi. Mis üle jäi. Loomulikult velje värvimine.
