Probleem , akende avamisega ja paagiluugi avamisega .
MrErik
Telefon: 56713434
Auto: vw passat b5 1,9 66kw
Lugemata postitus Postitas MrErik »
Tere , küsimus järgmine , kas kellegil on olnud probleeme , akende avamisega ja paagiluuki avamisega.. Juhtum selline , lampist kõrvaistuja poolne aken ei tööta üldse , ja samamoodi paagiluuk ei avane enam . Auto ise vw passat 97 a 1,9 66kw tdi . Kui keegi miskit teab jään ootama .
ardiilves
Telefon: 5248471
Re: Probleem , akende avamisega ja paagiluugi avamisega .
Pilk juhi jalge alla komfort mooduli peale, kas on kuiv ja juhtmed pole oksüdeerunud.
MrErik
Telefon: 56713434
nagu aru sain siis hakkas jama niisketest ilmadest pihta kui vajauta juhi ukse pealt akna nuppu siis teeb plõks aga kui kõrval istuja nuppu vajutan ei tee midagi kui tuli põleb lülitis nagu paagi omalki tuli põleb aga ei ava
