1.9tdi 81kw AFN kas turbo minemas?
blacksal
Lugemata postitus Postitas blacksal »
Mootorisse/turbosse tuli mingi kõrvaline heli sisse... 1700-2100rpm'il käib vastik virin läbi, ei see ei ole tavaline turbo vilin. Seda siis ainult tugevamalt kiirendades ning kui järgmine käik panna ja edasi kiirendada siis seda häält ei tule enam, just siis kui turbo hakkab spoolima tuleb see sisse.
https://www.youtube.com/watch?v=RI605mB ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
copilot
Re: 1.9tdi 81kw AFN kas turbo minemas?
Rõhulekkeid oled otsinud kõigepealt?
Diesel Power KEEPS ME GOING
blacksal
Ühekorra olen testi teinud, siis oli cooler päris auguline ja sealt jooksis kõik rõhk välja, nüüd on cooler vahetatud ja pean uuesti tegema, ehk leiab mõne lekke veel :)
