Golf 4 käigukast
mikkjuuse
- Telefon: 53017510
- Auto: golf 4
Golf 4 käigukast
Tervist! Minu mure on ,et kas keegi oskab öelda kust ma saaks Golf 4 le SDI käigu kasti 5 käigulist. 2 ja 5 käik jooksis tagant ära. Või kui on seda kuidagi võimalik parandada ehk keegi oskab nõu anda ?
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
Re: Golf 4 käigukast
Võta ühendust peaks olema mõned kastid!
Kirvega ei vehi!!
Kirvega ei vehi!!
Viimati muutis vredestein, 25 Mär 2015, 17:31, muudetud 1 kord kokku.
mikkjuuse
- Telefon: 53017510
- Auto: golf 4
No 5 käiku pole 2 on tglt aga muidu sinna läheb koodiga DUS kastid. Teil on kasti ?t6nis3 kirjutas:Käigukastis ei saa 2 ver,5 . puruks minna. Mootori kood anna ja K K kood.
Tõnisel on ainult kõva teooria. Edu tiheda kasti leidmise puhul !
Teema autor nagu näha teab koodi, mis talle alla peaks sobima.
Tahad öelda et MK4 on mitut tüüpi mootori blokki SDI`d ???
DUS 5 4,250 3,455 1,944 1,286 0,939 0,712
DRZ 5 Bora '01 4,250 3,455 1,944 1,286 0,939 0,712
CZB ?? 5 Bora '01 4,250 3,455 1,944 1,286 0,939 0,712
02K, need 3 peaksid siis samad olema ?
mikkjuuse
- Telefon: 53017510
- Auto: golf 4
no ma ei oskagi öeldagi . lööge mnt ametisse numbrimärk sisse 540 TJfMazz kirjutas:DUS 5 4,250 3,455 1,944 1,286 0,939 0,712
ja vadake mis mul on.
iseenesest kui ma saaks kuidagi selle 5 käigu ka tagasi remontida oleks ka vahva aga kuidas see käiks ja mis sellejaoks vaja oleks mul pole õrna aimugi.
Ütlen ausalt. Selle vana kasti lahti võtmine ei tasu ennast ära. Kui just ei ole mingi defitsiitne kast mida kuskilt saada pole. 5. käigu sünkrot ideaalis vaja.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Sünkro veaga peaks käik ikka olemas ju olema?Mazz kirjutas:Ütlen ausalt. Selle vana kasti lahti võtmine ei tasu ennast ära. Kui just ei ole mingi defitsiitne kast mida kuskilt saada pole. 5. käigu sünkrot ideaalis vaja.
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
manuaalkasti veakoode?fomoco kirjutas:Veakoode oled lugenud?
- Tänanud: 98 korda
mis selle 2. käiguga siis on? Hakatuseks tasuks alati lülitusmehanism üle vaadata, võib olla et kast on korras.mikkjuuse kirjutas: No 5 käiku pole 2 on tglt aga muidu sinna läheb koodiga DUS kastid. Teil on kasti ?
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Kuidas 5 käik ära kadus?
Vaikselt või raginaga?
Juhul kui viga on kastis sees, siis võib olla lootust remontida ilma käigukasti maha võtmata.
5 käik on seal vist eraldi kaane all nagu tavaliselt?
Viimati muutis fomoco, 07 Mai 2015, 20:54, muudetud 1 kord kokku.
Loeme uuesti: 2' ne ja 5'es käik jooksid tagant ãra.mikkjuuse kirjutas:Tervist! Minu mure on ,et kas keegi oskab öelda kust ma saaks Golf 4 le SDI käigu kasti 5 käigulist. 2 ja 5 käik jooksis tagant ära. Või kui on seda kuidagi võimalik parandada ehk keegi oskab nõu anda ?
Küsimus: Kuidas defineerid "jooksis tagant ära" ?
Siin keegi tõi näited käikude pikkuste kohta....see ei tähenda et mootorile koodiga "A" kasti koodiga "x" sobib mootori koodiga "B" kast "Y" st kinnitused mootoriga erinevad ja vb ka hoovastik erinev!
mikkjuuse
- Telefon: 53017510
- Auto: golf 4
no vahepeal teine käik ka ei läind sisse aga nüüd hakkas tööle. Aga 5 käigu paned sisse siis oleks nagu tühi käik.. mitte midagi ei tee.copilot kirjutas:Loeme uuesti: 2' ne ja 5'es käik jooksid tagant ãra.mikkjuuse kirjutas:Tervist! Minu mure on ,et kas keegi oskab öelda kust ma saaks Golf 4 le SDI käigu kasti 5 käigulist. 2 ja 5 käik jooksis tagant ära. Või kui on seda kuidagi võimalik parandada ehk keegi oskab nõu anda ?
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Käik läheb oma õiges asukohas sisse, kuid auto ei liigu?
Kas käigukastiõli sees metallipuru on, või on puhas?
Kui võtmed käes püsivad, siis proovi maha võtta käigukasti küljes olev 5 käigu kaas.
Sealt alt on näha, kas hammasrattad on korras ja kas 5 käik lülitub sisse.
http://funksoulkitty.org/engineandtrann ... ullout.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
"Just don't let the rod fall out of the center of the shift linkage. Almost impossible to get back in."
Viimati muutis fomoco, 08 Mai 2015, 07:55, muudetud 2 korda kokku.
Johhaidii. Need 3 ülenkande ja kasti võrdlust on kõik 02K, mis seal erinevat siis on ? Käigukasti kinnituspadjad teise koha peal ? Või valele autole mõeldud? Ei ole ju vahet kas G4/Bora. Pakub isegi Caddyt.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ma sin arvan et siin hoovastiku kala hoopiski. Ta ju peaks miskit anomaaliat tekitama kui käik sisse lüüa.
mikkjuuse
- Telefon: 53017510
- Auto: golf 4
Mazz kirjutas:Johhaidii. Need 3 ülenkande ja kasti võrdlust on kõik 02K, mis seal erinevat siis on ? Käigukasti kinnituspadjad teise koha peal ? Või valele autole mõeldud? Ei ole ju vahet kas G4/Bora. Pakub isegi Caddyt.
ingel ma sin arvan et siin hoovastiku kala hoopiski. Ta ju peaks miskit anomaaliat tekitama kui käik sisse lüüa.
Ühesõnaga lihtsalt mille kast läheb kindlast golf 4 le SDi le . kas Vana polo oma vms ? öelge ehk margid siis ma vaataks ja uuriks
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Ehk need:
Платформа A4 (PQ34):
VW Golf 4 / VW Bora (1J), VW New Beetle (1C/1Y/9C), Skoda Octavia (1U), Audi A3 (8L), Audi TT (8N), Seat Leon (1M), Seat Toledo 2 (1M)
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Sõna "platform" tähendab ikkagi auto põhja, mitte mootorit.t6nis3 kirjutas:Venekeelsest tõlkest on tegemist mootori ploki koodidest.
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen ... .28PQ34.29" onclick="window.open(this.href);return false;
Hea oleks kui jagaks ka mootori koodi. Elsawin annab DUZ ja DRZ esialgse info alusel. AGA võimalik et kinnituste osas sobib ka mõni teine.
mikkjuuse
- Telefon: 53017510
- Auto: golf 4
Käigukast : DUScopilot kirjutas:Hea oleks kui jagaks ka mootori koodi. Elsawin annab DUZ ja DRZ esialgse info alusel. AGA võimalik et kinnituste osas sobib ka mõni teine.
Mootori mudel: AGP;AQM
Esmane registreerimine: 04.02.1999
Mis automargid talle siis peale lähevad ? ja ma käiks ja ostaks kuskilt ära.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Miks mitte osta golf 4 kasti?
Sellest nimekirjast on see ju kõige levinum ja pea igas lammaris olemas.
Kasuta seda lehekülge: http://www.varuosakeskus.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sealt saadab päringud laiali ja pakkumised tulevad e-maili peale.
Viimati muutis fomoco, 11 Mai 2015, 22:52, muudetud 1 kord kokku.
