Passat b5 tarbib voolu
Passat b5, 1.9 tdi 66kw, mingi tarbija sööb ööga aku piisavalt tühjaks et hommikul külmaga enam käima ei lähe!!! Aku on uus. eelsüüteküünalde relee on ka vahetatud!
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: Passat b5 tarbib voolu
On juhuseid, et raadio (võim) varastab voolu. Loomkatse - eemalda ööseks raadio ja vaata, mis teeb? Variant on ka multimeeter pihku ja kaitsmeid järjest välja kiskuma hakata.muhekutt kirjutas:Passat b5, 1.9 tdi 66kw, mingi tarbija sööb ööga aku piisavalt tühjaks et hommikul külmaga enam käima ei lähe!!! Aku on uus. eelsüüteküünalde relee on ka vahetatud!
Mul pikalt tarbis 0,07A - signa ja parkimiskell, jääb veel nö lubatu piiresse.
Nüüd 0,26A ja asusin kaitsmeid välja kiskuma - keskluku oma mõjutas nagu arvata oli aga õige vähe - viga kuskil mujal, mida kaitsme all pole.
Ideid?
[auto 1,9 81kw Passat]
Ideid?
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Ühenda aku + klemmi küljest punane juhe lahti mis salongi poole läheb ja seejärel mõõda aku klemmidelt kas kadus tarbimine ära. Kui ei kadunud siis järgmiseks proovi jäme + juhe generaatori tagant ära võtta (vaata, et vastu kere ei lase).
Viimati muutis J.Aru, 08 Juun 2019, 23:39, muudetud 1 kord kokku.
Oi tore - mõni idee veel mida katsetada.
Mitteoriginaal makk on - võtsin välja, ei muutunud midagi.
Aku + klemmist jookseb jämmem kaabel starteri peale, seal tarbimist pole vaid peenemas salongi poole minevas kaablis.
Mulle kulub vist hea autoelektriku soovitus ära Tartus, omal mõistus otsas - teab keegi?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Vaata juhi jalgealune üle mati alt, kui märg pole vaja kaugemalt otsidagi. Kui automaatkast, vaata kunde põrnanda alla ka.
Kui upub, siis foorumis kilode viisi teemasi selle kohta, miks ja kuidas uputus tekkinud.
