Passat variant 94 ei liigu kohalt
Tervist. Kuna ise ei ole suuremat sorti mehaanik siis pöördun siia. Passatiga ristmikul kohalt võtul pöörates vasakule lõi ragina sisse ja auto enam edasi ei liigu. Kui käigu sisse panen ja vaikselt sidurit lahti lasen teeb väikse jõnksu edasi ja seejärel akkab ees ragisema/kõrisema midagi ja kohalt minema ei saa. Ei teagi mis nüüd läbi läks kas sidur või pooltelg.
Viimati muutis J.Aru, 08 Mai 2016, 09:10, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja muutmine
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: Passat variant 94 jama
Pakuks, et pooltelje ots laiali. Kontrollida seda üsna lihtne, käsipidur peale, käik sisse ja sidur lahti töötava mootoriga. Seejärel lähed vaatad kas kumbbki veovõll või selle sisemine ots käib ringi.
