Vw passat b5.5 sõites jäi seisma ja enam ei käivitu
Niisiis, auto vw passat b5.5 96 kw vla. 2001. Auto sai sõita oma 60 meetrit ja siis sõidu pealt suri välja ja enam käima ei lähe. Milles viga võib olla? Kas alustada paagisisesest pumbast, filtrist või immost?
Autol peaks olema muidu topeltimmo peal ja seega kas keegi oskab mind Lõuna-eesti kandis sellega aidata?
aronlatt
- Telefon: 57703395
Re: Vw passat b5.5 sõites jäi seisma ja enam ei käivitu
Paagisisene pump ei tohiks niimoodi mõjutada. Tehase immoga peaks vähemalt korraks käima minema. Kui filtrit pole vahetatud sis tuleks see kindlasti ära vahetada isegi kui hetkel selles probleem pole.
Kas veab mootorit ringi ilusti? H.R terve?
aronlatt kirjutas:Paagisisene pump ei tohiks niimoodi mõjutada. Tehase immoga peaks vähemalt korraks käima minema. Kui filtrit pole vahetatud sis tuleks see kindlasti ära vahetada isegi kui hetkel selles probleem pole.
Alustan küttefiltrist, paagisisene pump töötab kui süüde sisse keerata, aga kas annab ja vastava surve? Mootorit ketrab ilusti ringi, hammasrihm on terve.
EDIT: Hammasrihm on terve
Viimati muutis torx, 16 Juun 2016, 13:24, muudetud 2 korda kokku.
torx kirjutas:aronlatt kirjutas:Paagisisene pump ei tohiks niimoodi mõjutada. Tehase immoga peaks vähemalt korraks käima minema. Kui filtrit pole vahetatud sis tuleks see kindlasti ära vahetada isegi kui hetkel selles probleem pole.
aronlatt
- Telefon: 57703395
Väidetavalt peaks see mootor töötama ka ilma paagipumbata nii kaua kuni õhku vahele ei saa
aronlatt kirjutas:Väidetavalt peaks see mootor töötama ka ilma paagipumbata nii kaua kuni õhku vahele ei saa
su väide vastab tõele,vahetasin küttefiltri ära ja mootor käib. Nüüd pean vist paagi etteande pumba ära vahetama, kuna kütet ette ei tule ja mootor maru parkatab ja tööötab kolme pütaga.
aronlatt
- Telefon: 57703395
Pigem lihtsalt veel õhk vahel. Kui süüdet andes pump häält teeb siis ju toimib. Ega ta mingit erilist rõhku seal pumpama ei peagi. Annab lihtsalt etteande pumbale kütuse kergemini kätte
aronlatt kirjutas:Pigem lihtsalt veel õhk vahel. Kui süüdet andes pump häält teeb siis ju toimib. Ega ta mingit erilist rõhku seal pumpama ei peagi. Annab lihtsalt etteande pumbale kütuse kergemini kätte
no samas mul oli kõrval sama mootoriga a4, mille süüte keeramisel kütus lausa jooksis peale, mu vw PAAGIvoolikust ei tulnud mitte midagi.
Viimati muutis torx, 16 Juun 2016, 21:43, muudetud 1 kord kokku.
aronlatt
- Telefon: 57703395
Võid ju korra pumba välja võtta ja üle vaadata. Kütust ikka on piisavalt?
aronlatt kirjutas:Võid ju korra pumba välja võtta ja üle vaadata. Kütust ikka on piisavalt?
kütust paagis on ja proovisin torustiku läbi puhkuda, kuid midagi ei muutunud.
varjudeemon
- Auto: vw passat b5.5 19tdi 96kw
varjudeemon kirjutas:kas said probleemile jälile?
Vahetasin esmalt küttefiltri - siis järgi etteande pumba ja masin töötab.
edit: etteande pumba rootori labad olid ära, ju siis ei andnud piisavalt kütet mootorile ja teine silinder ei töötanud sellepärast.
Viimati muutis torx, 23 Juun 2016, 13:05, muudetud 1 kord kokku.
copilot
Etteandepump? Kas mõtled ikka tandempumpa v paagisisest etteandepumpa?torx kirjutas:varjudeemon kirjutas:kas said probleemile jälile?
Diesel Power KEEPS ME GOING
copilot kirjutas:Etteandepump? Kas mõtled ikka tandempumpa v paagisisest etteandepumpa?torx kirjutas:varjudeemon kirjutas:kas said probleemile jälile?
Paagisisese pumba vahetasin ära ja.
