Sharan AHU ei käivitu
smurf
Lugemata postitus Postitas smurf »
Mure siis selles, et AHU mootoriga Sharan enam käima ei lähe. Algul veel läks käima ja tossas hullult sinist ja puterdas ka, isegi sai gaasi antud , võttis pöördeid täitsa normaalselt. Nüüd enam ei käivitu ka üldse.Sai ostetud kaabel ja loetud veateateid, neid oli koguni 7!!!
65535---Aju
17978--Aju blokeeritud
00575--Turbo üle-alarõhk
00741--Piduripedaali lüliti
01268--Kõrgsurvepumba koguse andur
00553--Õhukulu mõõtja
00765--Kõrgsurvepumba pea.
Jätaks 575,741,553 arutelust välja, kuna need pole tõenäoliselt seotud mootori käivitamisega. Seega jäävad järgi aju ja kõrgsurvepumba pea. Sai juba võetud kõrgsurvepumba pea maha ja lausa juppideks, kõik tundus ok. Mõõdetud manuaalis kirjutatud takistused üle ja kõik oli ok. Takistused olemas ja ka toimis niinimetatud pumba pöördeid reguleeriv hoob.Käivitamisel liigub lausa gaasipedaali hoob natuke edasi ja see on ok.- kuid gaasipedaalile vajutades enam edasi ei liigu. Veel sai mõõdetud väntvõlli andur üle, kõik ok-takistus olemas ja lubatud piires.
Milles on siis häda--- aju kutu?????- kuidas seda kontrollida-mõõta???
Re: Sharan AHU ei käivitu
65535 on tavaliselt vigane rõhuanduri voolik ajus sees, ei mõjuta käivitamist.
17978 on mingi immo probleem
Kui pumba elektroonikale viitab rohkem kui üks veakood, siis on pigem viga kuskil juhtmestikus, näiteks ühises massis.
Hiljuti ühel Sharan-il oli põhjuseks hõõrdunud juhtmed aku all. Veakoode tuleks muidugi kustutada ja vaadata mis tagasi tulevad, ma isiklikult kontrolliks ka rihmamärgid üle igaks juhuks ja väntvõlli käbi, loomulikult ka kütusefilter/ kütuse pealetulek paagist.
Viimati muutis teet82, 11 Juul 2016, 20:10, muudetud 2 korda kokku.
smurf
Sai siis tegeldud probleemiga.
Soovitatud massiühendused on üle käidud, samuti ka akualune juhtmestik üle vaadatud. Uus kütusefilter ka pandud, kütus liigub nagu vaja.
Sai võetud ka aju maha, seegi on seest ilus.
Vaatasin ka rihmamärgid üle ja käbi, kõik tundub ok. Mootor endiselt ei käivitu.
Pika käiamise peale saangi korraks podisema, mõnis sek podiseb, siis võtab justkui tuurid natuke üles ja jääb seisma.
Peale käiamist jääb endiselt eelsüüte tuli vilkuma- mis justkui ikkagi viitaks elektroonika veale.
Paartuhat km enne seda jama ka korraks eelsüüte tuli vilkus- siis lülitas see vilkumine autopiloodi välja, sõitsin edasi paarsada km ja tuli kustus.
Lõplikult enne käivitamist veel kõikusid tühikäigu pöörded eelmine päev.
On ideid?
