Makiga mingi jama...
Joptvajuu
Lugemata postitus Postitas Joptvajuu »
Tevitus,
Üritasin otsida igalt poolt abi isegi inglise keelsetest foorumitest, aga ei leidnud ikka lahendust.
Nimelt sai siis paar päeva tagasi pandud Golf 3:le Võim supakas ja uus makk. Algul toimis kõi hästi, mis ongi kõige huvitavam selle asja juures, sest kui paar tundi hiljem auto käivitasin, siis makk enam tööle ei hakanud. Makk hakkab tööle ainult siis kui süüde välja lülitada ehk siis, kui võti täiesti nulli keerata. Kui auto käivitada või süüde sisse keerata, siis sureb makk ära, ag võim töötab ja kõlarid ka.
Teine asi on see mida ma panin peale seda tähele, et kui töötava mootoriga ja põlevate tuledega uks lahti teha, siis hakkab tulede alarm vinguma, aga kui võtmed eest võtta ja tuled peale jätta, siis ei hakka alarm undama, muidu oli nagu vastupidi :D
Olen proovinud vahetada kollased ja punased juhtmed ära ja proovisin vana makki aga ei midagi. Sama jama...
Ehk on siin keegi kes teab kedagi kellel on mingi lahend sellise asja jaoks,
Tänud
Joptvajuu
Re: Makiga mingi jama...
Pidin oma ajud pooleks ragistama, aga leidsin asjale lahenduse....Viga on siis süüteluku pesas/põhjas(kuidas kellelegi meeldib nimetada).
Ostsin uue Jubina, ühendasin pistiku külge ja VOLAA...Kõik toimis. Ei ole küll jõudnud vana küljest võtta ja uuega asendada, aga vähemalt sain vea teada :D
Ilmselt tuleb nädalavahetusel asi ette võtta ja ära vahetada.
LUKKU
Mine “Audio ja video”
