Äkki keegi oskab aidata, nimelt selllinne mure et kui võtmest ukse lahti keerata keslukk ei ava teised uksed, avab ainult juhiukse( Salongis nuppu vajutades aga toimib), vaatasin ka need juhtmed üle mis ukselukku lähevad need olid korras . Vahest töötab vahest mitte aga viimasel ajal ei tööta.
Olen märganud et kui juhipoolsed uksed lahti teha siis salongivalgustus ka ei reageeri ,sammuti ka juhipoolne istmesoojendus ei toimi.
Golf 4 Elektri probleem, kesklukk
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: Golf 4 Elektri probleem, kesklukk
Keskluku probleem 99% kindlusega külmjoodetes luku skeemiplaadil. Salongivalgustuse mitte põlemine võib olla samuti tingitud külmjoodetest või siis lihtsalt lüliti on ise kulunud.
Kas seda kesklukku muret saab parandada ka kuidagi vōi tuleb uus kesklukk muretseda?
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Saab ikka parandada. Uks tuleb laiali lammutada ja ukselukk väja võtta. Edasi selle küljes olev keskluku osa lahti võtta ja pistiku jooted üle joota. Õpetusi on ka koos piltidega internetis olemas, hetkel pole käepärast, et kohe panna. Siit foorumist ka mitmed korrad läbi käinud.
