Passat B6 2.0 TDi 103kw turbo viliseb
Raits91
Lugemata postitus Postitas Raits91 »
Tere Kõigile,
Viimastel päevadel on kapoti alt hakanud gaasi andes tulema mingit imelikku vilinat. Gaasi maha lastes vilin kaob, peale andes tuleb jälle tagasi.Asi juhutb nii neutraalil kui ka siis, kui käik sees. Pikalt ühtlastel pööretel see kaob. Heli on kuulda salongi kui ka mootori alt. Kliima ei ole, sest välja keerates heli ei kadunud. Gaasi maha lastes on kuulda ka õrnal sellist "tss" sisinat.
Kuskil ülerõhk või tuleb hakata mõtlema turbo vahetusele?
Auto: 103kw automaat.
Scuall
Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
Re: Passat B6 2.0 TDi 103kw turbo viliseb
Lugemata postitus Postitas Scuall »
Lõdvikud kontrolli üle.
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas zellek »
vajuta kiirendusel täiega põhja umbes 3nda käiguga mingi 1200 pöörde pealt ja vaata mis saab, kui midagi ei saa siis on pohh.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
