Passat b5 keskluku, elektriakende ja esitulede lülituse probleemid
djshady313
- Uustulnuk
- Auto: Passat B5 1.9tdi
Tere! Olen nüüdseks olnud juba mõned kuud uhke Passati omanik, kartsin seda ostu ja tundub, et hirmudeks oli põhjus täiesti olemas. Auto ise on 97.a B5 1.9tdi sedaan kerega. Mured on sellised: Elektri peeglid ei toimi, kesklukk paneb lukku ainult 2 ust, pagasnik on lukus ja lahti ei tule, elektri aknad ei tööta( Kuigi kui võtit keerata ukselukus ühele poole ja hoida siis sõidavad ilusti aknad alla ja kui keerata teisele poole siis sõidavad üles, aga nupust ei tööta),salongi valgustus ei tööta. Samas tegin diagnostika ja arvuti nende kohta mitte ühtegi veakoodi ei näita. Oskab keegi öelda millisest otsast võiks hakata uurimist? Lisaks eelmine omanik on teinud esitulede süsteemi nn automaatseks ja kojusaatmis režiimiga, mis on küll hea ja mugav, aga samas parktulesid ei saa lülitada sest tulede lüliti ei tee mitte midagi.Täna pannes täistuled peale tuli kuskilt armatuuri alt juhtme kärsakat ja omamoodi särina/ragina moodi asja, ilmselgelt lühis kuskil. Vigu on palju ja kuskilt otsast alustada ei oskagi, kui keegi viitsib natuke süveneda ja mingit nõu anda siis oleksin väga tänulik. Võibolla ka kunagi Minu usk taastub volkswagenisse, kuigi kahtlane.
Viimati muutis J.Aru, 27 Veebr 2017, 21:57, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: Passat b5
Siin foorumis ennem ka juttu sellest päris palju olnud, keskluku, elektriakende ja peeglite vigade puhul tasub vaadata ccm-i poole (otsing aitab mis loom see on ja mida täpsemalt teeb
) ehk täpsemalt selle juhtme ühendused. Teine asi muidugi ukse ja kerevahelised juhtmed ja kaitsmed (nendest mõistlik alustada). Tulede puhul oleks vaja lihtsalt uurida mis seal tehtud on, eeldatavasti paistab kõik omalooming roolialuse plastiku eemaldamisel välja. Tundub, et pigem oleks vaja pädevat meest kes asja korda teeks?
Kes ennem elektriga kokku puutunud ja asja ei karda siis tuleb lihtsalt otsast lahkama hakata, olen ise seda paaril autol teinud ja ei midagi üle mõistuse kui asjaga kursis olla.
