Passat B5.5 signalisatsioon häires
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Tervist.
Mure on seesugune, et kui auto seisab väljas vihma käes ja uksed on lukustatud, siis hakkavad ohutuled vilkuma. Kuiva ilmaga ei ole midagi viga.
Iga kord kui vihma sajab siis tuled vilguvad. Oli ka signalisatsiooni kõlar taga, mis lõugas räigelt kui vilgutas tulesid, aga tolle eemaldasin. Arvuti ei näita viga.
Kas on siin keegi hea elektrik kes suudab puusalt panna kust hakata viga otsima, või on see mingine tüüpviga neil?
Tänud kui keegi oskab vastata.
Tänanud: 52 korda
Re: Passat B5.5 signalisatsioon häires
Kas tegu universaali või sedaaniga? Igastahes kahtlustaks kõigepealt tagaluugi lülitit, on olnud endal (sedaaniga) probleeme ja mitmel universaalil samuti.
K.Siim
Tänatud: 14 korda
J.Aru kirjutas:Kas tegu universaali või sedaaniga? Igastahes kahtlustaks kõigepealt tagaluugi lülitit, on olnud endal (sedaaniga) probleeme ja mitmel universaalil samuti.
Tegemist on universaal kerega sõidukiga. Tagaluugi lüliti, mis on luku sees, on kahjutuks tehtud. Tollega oli ka probleem, kuna hakkas karjuma täiesti lampi igal ajal ja igas kohas.
Tänanud: 52 korda
Sellisel juhul järgmise sammuna tasuks kaabliga vaadata, näitab ära mille pärast häiresse on viimasel kolmel korral läinud. Täpset kanalit ei mäleta enam ja seal vist andis ainult numbrid mis siis vastasid süütele, igale uksele eraldi jne.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
J.Aru kirjutas:Sellisel juhul järgmise sammuna tasuks kaabliga vaadata, näitab ära mille pärast häiresse on viimasel kolmel korral läinud. Täpset kanalit ei mäleta enam ja seal vist andis ainult numbrid mis siis vastasid süütele, igale uksele eraldi jne.
Ma ju rääkisin sulle, kuidas asi käib :D
Saab vcds-iga vaadata, mis alarmi on käitanud. Central conv. alt measure block 15 näitab ära.
http://uk-mkivs.net/topic/134120-check- ... h-vag-com/
Tänanud: 52 korda
romeoD kirjutas:
Ma nii kuldaju pole, et jääks teema lingid meelde. :D Enda Passatil sain hakkama kanalite järjestikuste läbi vaatamisega ja siis VCDS andis kohe seletuse numbritele, kui nüüd õigesti mäletan, aega sellestki möödas.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Loll jätab lingid meelde, natuke targem tuletab meelde, kus ta neid nägi! (PS) :D
