Passat B5.5 signalisatsioon häires
K.Siim
- Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Tervist.
Mure on seesugune, et kui auto seisab väljas vihma käes ja uksed on lukustatud, siis hakkavad ohutuled vilkuma. Kuiva ilmaga ei ole midagi viga.
Iga kord kui vihma sajab siis tuled vilguvad. Oli ka signalisatsiooni kõlar taga, mis lõugas räigelt kui vilgutas tulesid, aga tolle eemaldasin. Arvuti ei näita viga.
Kas on siin keegi hea elektrik kes suudab puusalt panna kust hakata viga otsima, või on see mingine tüüpviga neil?
Tänud kui keegi oskab vastata.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: Passat B5.5 signalisatsioon häires
Kas tegu universaali või sedaaniga? Igastahes kahtlustaks kõigepealt tagaluugi lülitit, on olnud endal (sedaaniga) probleeme ja mitmel universaalil samuti.
K.Siim
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 14 korda
Tegemist on universaal kerega sõidukiga. Tagaluugi lüliti, mis on luku sees, on kahjutuks tehtud. Tollega oli ka probleem, kuna hakkas karjuma täiesti lampi igal ajal ja igas kohas.J.Aru kirjutas:Kas tegu universaali või sedaaniga? Igastahes kahtlustaks kõigepealt tagaluugi lülitit, on olnud endal (sedaaniga) probleeme ja mitmel universaalil samuti.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Sellisel juhul järgmise sammuna tasuks kaabliga vaadata, näitab ära mille pärast häiresse on viimasel kolmel korral läinud. Täpset kanalit ei mäleta enam ja seal vist andis ainult numbrid mis siis vastasid süütele, igale uksele eraldi jne.
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Ma ju rääkisin sulle, kuidas asi käibJ.Aru kirjutas:Sellisel juhul järgmise sammuna tasuks kaabliga vaadata, näitab ära mille pärast häiresse on viimasel kolmel korral läinud. Täpset kanalit ei mäleta enam ja seal vist andis ainult numbrid mis siis vastasid süütele, igale uksele eraldi jne.
Saab vcds-iga vaadata, mis alarmi on käitanud. Central conv. alt measure block 15 näitab ära.
http://uk-mkivs.net/topic/134120-check- ... h-vag-com/
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Ma nii kuldaju pole, et jääks teema lingid meelde.romeoD kirjutas:Ma ju rääkisin sulle, kuidas asi käibJ.Aru kirjutas:Sellisel juhul järgmise sammuna tasuks kaabliga vaadata, näitab ära mille pärast häiresse on viimasel kolmel korral läinud. Täpset kanalit ei mäleta enam ja seal vist andis ainult numbrid mis siis vastasid süütele, igale uksele eraldi jne.
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Loll jätab lingid meelde, natuke targem tuletab meelde, kus ta neid nägi! (PS)
