3C Tiptronic vahetab käike pauguga
PumpDiesel
Lugemata postitus Postitas PumpDiesel »
Auto läheb kohapealt sujuvalt ära. Käik sees kohapeal ei värise. Külmalt vahetab käike sujuvalt(no ikka mingil määral on tunda kuna päris multitronic pole) aga kui kast soojaks läheb siis käike vahetab pauguga kui kiirendada kõvemini ja samamoodi kui pidurdada natuke äkilisemalt. VCDS veakoode ei anna. On kellegil olnud sama probleem?
Viimati muutis J.Aru, 27 Aug 2017, 20:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
Tänanud: 101 korda
Re: 3C Tiptronic
Vaheta õli esialgu ära.
kristj4nt
Auto: vw passat b6 2007 2,0fsi tiptronic
Re: 3C Tiptronic vahetab käike pauguga
Lugemata postitus Postitas kristj4nt »
Tyyp viga on hydraulika ploki kulumine. Aitab vahetus ca1450€+ õli+ tööraha. Solenoid klapid kuluvad.
kristj4nt
Hästi tihti esinev viga on neil volkswagenitel kulunud hüdraulikaplokk, mille tõttu tekivad õli kõrgematel temperatuuridel käiguvahetusel häired. Muidugi, et selles veas kindel olla tuleks tulla esialgu diagnostikasse.
Parimat
Asko Meos
Hõbenool OÜ
Automaatkäigukastide hooldus ja remont
info@hobenool.eu
kristj4nt
Mina lasin vahetada hüdraulika ploki koos õlivahetusega Lätis Cesises ettevõttes Recro. Koguhind 650€. Pool aastat garantiid. Siiani rahul, kolm korda üle õla sülitades🙏
Mine “Ülekanne”
