Passat B5.5 käigukasti mure!
raimz14
Telefon: 55990135
Auto: VW Golf2, Astra Gsi, Mitsu Colt
Lugemata postitus Postitas raimz14 »
Tere! Mure siis järgmine, 2004.a 1.9tdi 74kw automaat käigukastiga passat.
Nimelt siis auto ei käivitu(ei võta starterit järgi).
Ja kellaplokis põlevad kõik käigutuled(kast avariireziimis)?
Sai arvutiga vaadatud näitab viga: 00293 - Multi-function Switch(F125)/25-00-Unknown Switch condition.
Kas viga käiguasendi anduris?
Võib põhjustada mitte-käivitumist?
Suured Tänud!
Tänanud: 51 korda
Re: Passat B5.5 käigukasti mure!
Võib küll põhjustada seda, et starterit järgi ei võta, automaadil starteri blokeering, kui N asendis kang pole siis starterit järgi ei võta. Tõmbereleelt otse pannes peaks käivituma.
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Purjekas »
Käima läheb jah ainult P ja N asendis, aga kuna sul aju aru ei saa mis käik sees on, siis ei lasegi käivitada. Mul ei saa aru, et P sees on ja arvab, et on hoopis R, sellepärast pean käima panema N asendis.
Tänanud: 101 korda
01V919821B
Viiekäigulise oma.
Purjekas
Tänanud: 6 korda
murkamarko kirjutas:01V919821B
Viiekäigulise oma.
Kas oskad ka 4 käigulise koodi öelda?
Tänanud: 101 korda
Purjekas kirjutas:
Viiekäigulise oma.
Kui ei eksi siis äki 095919823F
raimz14
Telefon: 55990135
Asi korras, käivitub, liigub, uus andur Forsist ostetud ja külge pandud.
Mine “Ülekanne”
