Passat b5,5 alarm hakkab tööle
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas powerlife »
Nimelt on hakanud kimbutama selline asi, et uksi lukustades hakkab umbes 30 sek. pärast alarm tööle. Juhi tagumise ukse nupp jääb tihti üles või siis vastupidi alla. Lingist tõmmates toimetab nupp ilusti paar korda ja siis jälle. 2 kuud tagasi oli selline jama, et auto ei läinud käima enam ja kui auto remonti viisin oli mitte käivitumises süüdi kunagi lisatud lisa immo, peale selle eemaldamist oli korras kõik. äkki oskab keegi anda nõu kus mida vaadata/teha.
Viimati muutis J.Aru, 17 Jaan 2018, 21:43, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
passat b5,5 alarm jääb peale
Laetuli kustub ilusti ära (süüde sees proovid uksi ükshaaval avada). Kui kõik korras peab ukse avamisel tuli süttima ja kinni pannes kohe ära kustuma. Kui sedasi jääb laetuli koguaeg põlema on mingi ukselukk vigane. Kui ei sütti võib ka probleeme olla. Samuti võib mingi vahepealne staadium olla. Kunagi ühele sai lisasigna pandud ja peale seda pidevalt hakkas karjuma. Sai kõiksugu imeasju proovitud. Lõpuks läks miski teise elektriku juurde ja see ütles kohe, et lukumoodul neil suht tüüpviga ja niiskusega teeb pulli. Seda autot pesti iga päev ja seega niiskust oli rohkem kui rubla eest. Aga alusta jah sedasi uste kontrollimisest. Edasi saaks juba arvutiga ka vaadata, kas kõik näidud on loogilised (k.a kapott ja tagaluuk).
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
Kontrollisin. Ainuke kuidas tuled põlema ei läinud oli siis kui tagant luugi lahti tegin, see mis pagassis pirn see läks põlema aga salongi valgustus mitte. Mida sealt vaadata uurida?
No siis olekski juba mõistlik arvutiga vaadata. Minuarust osadel jäi ka logisse, et mis on alarmi põhjustanud. Arvutiga võib mingit anomaaliat näha (a la tuluke ei jõua põlema minna, aga näeb ära nagu uks oleks korraks lahti käinud). Mõtlen siis nn live data analüüsi, mitte paljast veakoodide lugemist.
Nirgid
Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid »
powerlife kirjutas: 17 Jaan 2018, 09:37 Kontrollisin. Ainuke kuidas tuled põlema ei läinud oli siis kui tagant luugi lahti tegin, see mis pagassis pirn see läks põlema aga salongi valgustus mitte. Mida sealt vaadata uurida?
Tagaluuki avades ei peagi salongis tuled põlama hakkama.
Tervitades Annika ja Mart
powerlife
Auto: VW passat
Tänatud: 6 korda
arvutiga vaatasin ei näita nagu ühtegi viga.
Tänanud: 52 korda
powerlife kirjutas: 19 Jaan 2018, 16:36 arvutiga vaatasin ei näita nagu ühtegi viga.
Sellepärast ongi vaja rohkem kui ainult veakoode lugeda. CCM-i plokis näitas ühe kanali all viimase kolme korra signa aktiveerumise põhjust, sealt juba saaks edasi mõelda ja vaadata (saab vaadata mis olekus ccm uksi näeb jne.).
Just, täpselt nagu ma oma postituses ütlesin, et sisuline vaatamine, mitte veakoodide lugemine.
