Passat b5.5 Variant tagumised uksed seest ei avane.
Lilleke92
- Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab-Lammutatud :(, Passat b7 Alltrack 2.0 125kw- Hetkel kasutuses
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Nagu pealkirjastki lugeda võib, siis on murekoht jällegi lukkudega. Tagumised uksed seest ei avane- tee mida tahad, aga ei avane noh.. Väljast tuleb ilusti. Küsingi nüüd vähe kogenumatelt, et viimane kord kui ma lahti kiskusin polstri, siis oli seal veel miski plekist lisatahvel ees, et kas see on neetidega kinni või piisab vanast heas Torx padrunist? Jäi nagu silma, et on kinni needitud, kuid ei hakanud rohkem seal väga midagi näppima. Trossist proovisin seest tõmmata, et ehk on välja veninud või mida iganes (vana auto siiski.. 2001..) aga ei teinud ukse lukk teist nägugi selle peale..
Ei ole neiu ega ka hipi. Tundsin vajadust seda siia kirjutada.
Peugeot 306—> Passat b5.5 2.8 v6—> Passat b6 2.0 CBAB —> volvo 850 tdi—> Mb c180k w203 fl—> Mb e220 w212 fl—> Passat b7 Alltrack 2.0 tdi// Elu toob ikka tagasi VW juurde.
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 331 korda
- Tänatud: 185 korda
See plekk on poltidega kui mälu ei peta siis 10mm, neetidega on aknatõstuki mehanism kinni.
Küsiks, et kas see nupp, mis näitab, kas uks lahti või kinni on sees või väljas?
Kui sees siis võidki seda trossi kangutama jääda, ust lahti ei tee.
Selleks, et külmjooted ja mootor üle vaadata tuleks ukseplekk maha võtta ja saad ligi.
Side note kui plekki pärast tagasi paned vaata, et vana tihendi asendad või osad siin ka kuuma õhuga kleepuvaks ajanud ja vana edasi kasutanud.
- Telefon: 5515335
Lapselukud ei või peal olla? See tunduks loogilisem.
Lilleke92
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Nupp on all. Kõigi eelduste kohaselt on kesklukuga kõik korras. Nupp liigub ilusti üles-alla kui puldist vajutada.etnies858 kirjutas: ↑20 Mär 2018, 16:50 See plekk on poltidega kui mälu ei peta siis 10mm, neetidega on aknatõstuki mehanism kinni.
Proovitud mõlemas asendis. Ikka ei tööta
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
See pole elektroonika viga, peab olema midagi muud. Kahjuks kohe "puusalt" ei oska öelda, mis seal olla võib kui tross katki ei olnud ja selle sikutamine eraldi samuti tulemust ei andnud. Trossi proovisid ikka mõlemas lapseluku lüliti (ei tule kohe mingit paremat sõna selle kohta) asendis sikutada?
Lilleke92
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Proovisin mõlema uksega lapselukku näppides jah.. lähipäevil lähen garaazi ja võtan polstri maha ning teen paar klõpsu kui asja ei saa, ehk keegi tuvastab pildilt mingi vea.J.Aru kirjutas: ↑20 Mär 2018, 19:09 See pole elektroonika viga, peab olema midagi muud. Kahjuks kohe "puusalt" ei oska öelda, mis seal olla võib kui tross katki ei olnud ja selle sikutamine eraldi samuti tulemust ei andnud. Trossi proovisid ikka mõlemas lapseluku lüliti (ei tule kohe mingit paremat sõna selle kohta) asendis sikutada?
- Telefon: 5515335
Kas kunagi polnud väidetavalt ka mingi teema, et kui välised trossid liiga pinges, siis ei tahtnud ka sees lahti tulla või miskit sellist. Samas endal on välised trossid mitmel autol lõpus olnud ja pole midagi juhtunud.
- etnies858
Mul oli küll endal kunagi nii, et see välimine tross oli liiga pingule pandud ja ei lasknud ust enam lahti teha aga mu meelest oli väljast poolt ka suht jäik siis.
Lilleke92
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
No ma ei oska öelda ka kas on liiga jäik või mitte. Puudub võrdlus.
- Telefon: 5515335
Tegelikult seda välist linki on võimalik ka valesti kokku panna. Äkki siis jääb ka tross pingule. Aga testida saab nii, et ukse siseküljel on üks punn (võimalik et ka tihendi all). Selle all on torx kruvi (vaja pikka õiges mõõdus), otsikuga kruvikas ei pruugi sisse mahtuda teatud juhtudel. Seda kruvi järgi keerates tuleb nn "luku kate" lahti ja saad välja tõmmata. Kruvi keeramisega ole ettevaatlik, see võib lõpuks sisse kukkuda. Kõige parem ühe käega kruvi keerata ja teisega proovida katet välja sikutada. Hea on ka õrnalt lapiku kruvikaga kaasa aidata.kui kate maas keera kruvi natuke sisse tagasi (kogu aja hoia kruvikaga survet peal). Nüüd saad lingi küljest trossi lahti lasta. Vaata kas siis avaneb seestpoolt. Teiseks vaata, et lingi nn kõrvad oleks sissemise poole nagade taga ilusti.
Lilleke92
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Sellisel juhul peab ikka väga si** õnn olema kui mõlemad lukud valesti kokku on pandud..dellu kirjutas: ↑21 Mär 2018, 11:36 Tegelikult seda välist linki on võimalik ka valesti kokku panna. Äkki siis jääb ka tross pingule. Aga testida saab nii, et ukse siseküljel on üks punn (võimalik et ka tihendi all). Selle all on torx kruvi (vaja pikka õiges mõõdus), otsikuga kruvikas ei pruugi sisse mahtuda teatud juhtudel. Seda kruvi järgi keerates tuleb nn "luku kate" lahti ja saad välja tõmmata. Kruvi keeramisega ole ettevaatlik, see võib lõpuks sisse kukkuda. Kõige parem ühe käega kruvi keerata ja teisega proovida katet välja sikutada. Hea on ka õrnalt lapiku kruvikaga kaasa aidata.kui kate maas keera kruvi natuke sisse tagasi (kogu aja hoia kruvikaga survet peal). Nüüd saad lingi küljest trossi lahti lasta. Vaata kas siis avaneb seestpoolt. Teiseks vaata, et lingi nn kõrvad oleks sissemise poole nagade taga ilusti.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Kui tross liiga pingul siis peale lukku panemist ei avane enam seest ega väljast. Kui väga piiripeal selle pingsusega siis ehk tõesti võib olla nii, et ei avane seest aga väljast avaneb. Dellul olid siis arvatavasti lingi trossid piisavalt veninud, et seda ei juhtunud.
- Telefon: 5515335
Ei minul käis uks ilusti lahti, aga link ei olnud nende nagade taga. Siis on tross ise see mis tagasi tõmbab linki niiöelda pingesse, muidu tõmbavad need nagad ja vedrusüsteem. Samas eelmine omanik väitis küll, et vahest ei tulnud tal uks lukust lahti. Äkki siis ikkagi mingi tõetera on sees, aga see ei avaldu igal korral vähemalt minu auto näitel.
No kui keegi on näiteks aknaid tooninud ja ukse lahti kiskunud, siis näiteks täitsa võimalik, et mõlemad vaja lahti lammutada. ja kui ei oska neid õigesti kokku panna, siis täitsa võimalik et pannakse valesti kokku.Lilleke92 kirjutas: Sellisel juhul peab ikka väga si** õnn olema kui mõlemad lukud valesti kokku on pandud..
Lilleke92
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Praegu meenus, et kui autot ostmas käisin, siis eelmine omanik suutis ukse seest lahti teha mõneminutilise jebimise peale.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Tõmbad seest linki tugevamalt. vahest need trossi rüüd paigast ära vms.
Lilleke92
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
No polster viimane kord maas oli, siis tõmbasin trossist ning ei aidanud.. vaevalt see tugevamini rebimine aitab...
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 63 korda
Pidasin silmas seda postitust, kus ütlesid, et sul mitmel autol lingi trossid lõpus olnud ja toiminud normaalselt, telefoniga kirjutades jäi tsiteerimata.dellu kirjutas: ↑21 Mär 2018, 13:53 Ei minul käis uks ilusti lahti, aga link ei olnud nende nagade taga. Siis on tross ise see mis tagasi tõmbab linki niiöelda pingesse, muidu tõmbavad need nagad ja vedrusüsteem. Samas eelmine omanik väitis küll, et vahest ei tulnud tal uks lukust lahti. Äkki siis ikkagi mingi tõetera on sees, aga see ei avaldu igal korral vähemalt minu auto näitel.
