Autoks VW Bora, 2000a, 1.6 74kW. Kuu aega tagasi hakkas käigukast häält tegema, kastist õli välja lastes tuli õli seest välja üks diffri neetidest ja hulgaliselt metallipuru, tavaline tüüpviga DUU käigukastide puhul, kuigi üldiselt lahkub neet tavaliselt läbi sidurikoja. Soetasin uue kasti, millel on varasemalt samasugune probleem olnud, kast lahti võetud, vahetatud diffri needid poldikomplekti vastu ja korpus keevitatud, kuid nii kehvasti, et hakkas ikkagi õrnalt lekkima. Kogenud alumiiniumi keevitaja ütles, et pole mõtet üldse üritamagi hakata pragusid parandama. Kuna praeguse kasti korpus on korras, siis ainus mõte oleks "uue" kasti sisu praeguse korpusesse ümber tõsta, kas keegi oskab soovitada Tallinnas või lähiümbruses kohta või tegijat, kus sellise tööga hakkama saadakse? Ideaalis võiks olla koht, kus praegune kast ka alt ära võetakse ja kogu töö kohapeal ära tehakse.
Tänan,
Heikki
Edit 29.06: Paar päeva peale antud postitust lendas laiali ka mu enda kast, seega pidin "uue" kasti sisu ümber tõstmise mõtte maha matma. Liimisin ja täitsin "uue" kasti praod metallis spetsiaalse epoliimiga ning lasin kasti alla panna - ei olnud tore üllatus, kui sain kõne, et väidetavalt remonditud kastil diffril korralik loks sees ja käib vastu korpust. Eile ostsin järgmise kasti, mis pärit 1.4 mootoriga autolt (koodiga DUW), minu õnneks oli kasti sees olev õli täiesti läbipaistev, millest võib järeldada, et on korralik. Kui kellegil on huvi, siis lõpuks jääb kaks DUU koodiga kasti üle, üks siis enda vana, millel korpus täitsa sodi (sõitsin veel 8km koju peale seda kui needi välja lõi, käigud toimisid), teine väidetavalt remonditud kast, millel on diffris needid asendatud poltidega (hetkel on all ja sõidab, aga miskit on diffris ikkagi paigast ära, lõtk on sees).
DUU käigukast
1 postitus
• 1. leht 1-st
Hüppa
- Klubiline tegevus
- ↳ Ametlikud teated
- ↳ Üritused
- ↳ EVWK rahvusvahelised ja üle-eestilised üritused
- ↳ EVWK piirkonna üritused
- ↳ EVWK kogunemised piirkondades
- ↳ Muud üritused
- Üldine
- ↳ VW Uudised
- ↳ Volkswageni Abi
- ↳ Galerii
- ↳ Huviliste autod
- ↳ Lingid
- ↳ Seadusega pahuksis
- Tehniline
- ↳ Mootor
- ↳ Ülekanne
- ↳ Veermik
- ↳ Diislid
- ↳ Kere & Sisu
- ↳ Elektroonika
- ↳ Audio ja video
- ↳ DIY
- Teenused ja sooduspakkumised
- ↳ Ettevõtete teenused ja sooduspakkumised
- Turg
- ↳ Töövahendus
- ↳ Autoostu abi
- ↳ Autod
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Varuosad
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Elektroonika, audio ja video
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Veljed ja rehvid
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Tuuningjupid
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Kirbuturg k.a Garaažitehnika
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- VAG (Audi, Škoda, Seat jne)
- ↳ ÜLDINE
- ↳ VAG uudised
- ↳ Huviliste autod - VAG
- ↳ Klubiliikmete autod - VAG
- ↳ Lingid - VAG
- ↳ Galerii - VAG
- ↳ Seadusega pahuksis - VAG
- ↳ TEHNILINE
- ↳ Mootor, ülekanne & veermik - VAG
- ↳ Kere & sisustus - VAG
- ↳ Elektroonika - VAG
- ↳ Audio & navigatsioon - VAG
- ↳ DIY - VAG
- ↳ TURG
- ↳ Autoostu abi - VAG
- ↳ Audi
- ↳ Škoda
- ↳ SEAT
- ↳ Autod - VAG
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Varuosad - VAG
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Elektroonika, audio jm - VAG
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- ↳ Tuuningjupid - VAG
- ↳ Müün
- ↳ Ostan
- ↳ Muu
- Muu
- ↳ VW huviliste muud sõidukid
- ↳ Võõramaa keeltes - In English - По Русски - Suomeksi
- ↳ По Русски
- ↳ In English
- ↳ Suomeksi
