K: Airbagi tuli läks põlema
Tegu mk5 Jettaga ja viskas airbagi tule põlema. Enne tegin vaid juhipoolse uksejuhtmestiku parandust (ei töödanud juhipoolne el. aken ja juhe oli murdunud). Kas sai seal midagi kohalt nihutatud vms? Enne juhtmete parandust oli kõik ok. Tule viskas põlema järgmine päev, kui oli vaja autoga liigelda, peale juhtme remonti seda tähele ei pannud, kuid see võis ka märkamata jääda.
Selline jutt siis VCDS-ga:
Wednesday,25,July,2018,16:34:48:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Control Module Part Number: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component and/or Version: 2J AIRBAG VW8 020 2300
Software Coding: 0012874
Work Shop Code: WSC 00857 461 21557
VCID: 3D76A1DB646209D676-8068
1 Fault Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Mida targemad soovitavad kontrollida vms?
Viga ära kustutada ei lase.
Kas see suur pistik auto kere küljes, mis annab voolu juhiuksele ja mille pidin lahti võtma, et juhtmeid parandada, on ka sellega kuidagi seotud. Autot ei käivitanud ega pannud süüdet enne sisse, kui see pistik oli oma kohal tagasi.
Tänud ette.
aga miks sa arvad et see ab juhe ei või katki olla. Tavaliselt läheb rohkem kui üks juhe ikka puruks. Ise olen ka lappinud neid ja seal oli juba enne lapitud. Aga üldine soovitus on uus juhtmestik, pole mõtet lappida, see on enda petmine. Skoda puhul on isegi alla 5a vanadel autodel juba see häda küljes. Sõbra 2013a masinal vahetasime juba eelmine suvi.
Ja üldiselt on soovitatav teha enne, kui midagi valet lühisesse läheb. Sõber sai lõpuks akna aju ka vahetada, sest peeglisuund jäi koguaeg põlema.
dellu kirjutas: 25 Juul 2018, 15:55 aga miks sa arvad et see ab juhe ei või katki olla. Tavaliselt läheb rohkem kui üks juhe ikka puruks. Ise olen ka lappinud neid ja seal oli juba enne lapitud. Aga üldine soovitus on uus juhtmestik, pole mõtet lappida, see on enda petmine. Skoda puhul on isegi alla 5a vanadel autodel juba see häda küljes. Sõbra 2013a masinal vahetasime juba eelmine suvi.
1 jäme juhe (mille näpu vahel kokku pigistasin ja akent proovisin), osutus akna omaks ja see oli päris katkenud. Lisaks sellele oli veel 3 natuke peenemat korralikult ära väntsutatud ja paljud kiud lahti, kuid siiski veel koos - lasin vedela tinaga need kiud kokku ja teip peale.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kui ära ei kustu, siis võib tõesti olla juhtme surm põhjuseks.
Huvitav , et just MK5-tel need juhtmed kipuvad maha surema, teistel mudelitel on see häda harvem.
Kindel laks oleks siiski uued juhtmed, kui tutikat ei raatsi osta, siis vähemalt vaheta hästi pikalt kõik juhtmed välja nii, et paide kohtade läheduses liite kohti poleks.
Jussike, sa tark poiss ja igapäev mässad Volkaritega, ega ei oska kusagilt välja kaevata, mis värviga on konkreetselt see airbagi mooduli juhe?
Võtsin uuesti lahti ja silmaga katkestust näha pole, mis, aga ei eelda, et akna parandamisel, sai mingile juhtmele viimane agoonia lõpetatud.
Tänatud: 155 korda
TiitRE kirjutas: 25 Juul 2018, 16:29 Jussike, sa tark poiss ja igapäev mässad Volkaritega, ega ei oska kusagilt välja kaevata, mis värviga on konkreetselt see airbagi mooduli juhe?
Airbagi anduri juhtmed on ukse pistiku klemmides 12 ja 13. Värvid lilla ja pruun.
Lähen kohe tagasi uurima, kuid seal 2 pruuni ja triibuga? Või mõtlesidki pruun, lilla triibuga?
Aga küsin juurde.
Võtsin uksepolstri maha, et kogu see juhtmestik näpuvahele võtta, kuid kas ongi kogu see juhtmepuu ühes tükis (viimasel pildil ka kood näha) või on kusagil ikka mingi vaheühendus?
Või peabki minema millegi sellise peale: https://www.bandel-online.de/karosserie ... 1058_0.htm
siLc kirjutas: 25 Juul 2018, 16:51
Pistikule pin-e pole peale kirjutatud, kuid eeldan, et tegu peaks olema ikka mõnega nendest jämedatest juhtmetest (peenemad vast lülitite valgustused, kõlarid, jne...)? Mul seal 3 jämedat pruuni juhet - 1. üleni pruun, 2. pruun punase triibuga, 3. pruun musta triibuga.
Tänatud: 155 korda
TiitRE kirjutas: 25 Juul 2018, 17:12 Lähen kohe tagasi uurima, kuid seal 2 pruuni ja triibuga? Või mõtlesidki pruun, lilla triibuga?
pin 12 on lilla, pin 13 on pruun.
TiitRE kirjutas: 25 Juul 2018, 17:12 Võtsin uksepolstri maha, et kogu see juhtmestik näpuvahele võtta, kuid kas ongi kogu see juhtmepuu ühes tükis (viimasel pildil ka kood näha) või on kusagil ikka mingi vaheühendus?
Kõik on ühes tükis.
Kui ilmtingimata tahad kantossi lappida, siis mul on üle Golf 5 juhiukse juhtmesarja jäänused, kus kummiluti sisse jäävad juhtmelõigud on pealevaadates korras. Kui tuled järgi, võid endale saada tasuta. Ei pea seda mõttetu hinnaga rem.kpl-i ostma.
1K5971120BN juhmesari esinduse letihind on ~116€, mis on ka kõige pikemalt murevabam lahendus.
TiitRE kirjutas: 25 Juul 2018, 16:29 Pistikule pin-e pole peale kirjutatud, kuid eeldan, et tegu peaks olema ikka mõnega nendest jämedatest juhtmetest (peenemad vast lülitite valgustused, kõlarid, jne...)? Mul seal 3 jämedat pruuni juhet - 1. üleni pruun, 2. pruun punase triibuga, 3. pruun musta triibuga.
Vaadata tuleb oranzi lukustiga pistiku nurkadesse, seal on nurkades olevate klemmide numbrid kirjas. Siis ajad näpuga järge õige klemmini.
siLc kirjutas: 25 Juul 2018, 17:46
Ei taha kondoomi lappida :lol: , ikka vahetaks kogu sarja välja. Kuid kuidas k*rt see kimp sealt ukse seest lahti käib? Eriti just ukse välisservas ukse sisse minev ots?
Tänatud: 155 korda
TiitRE kirjutas: 25 Juul 2018, 17:55
Golf 5 ja Jetta Mk5 on vajalik eemaldada ukse väline kest, et pistik lahti ühendada lukult ja airbagi andurilt.
https://www.youtube.com/watch?v=jPo9IyQ1ax0
https://www.youtube.com/watch?v=LuOJhZaGwnw
Leidisn need 12 ja 13 pin-id ka üles, olid ikkagi peenikesed pruun ja lilla juhe, mis sikutamisel ja mudimisel (nii kaugele, kui üldse ulatas) tundusid terved. Kokku tagasi pannes, kadus ära ka juhiukse comf akna süsteem (tegin selle füüsiliselt 2x üles-alla läbi, kuid ei midagi), eks see juhtmest ikka seal läbi mäda on.
P.S keegi polstri tüübli koodi oskab öelda sinna? 1 läks katki.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
tüübel 6Q0868243
Vaata klemmid ka üle nii ema kui ka isa pistikus, kerge korrodeerimine võib ka igast jama tekitada.
uus juhtme punt molleris 129€ lett, kohalik ladu 0tk, kesklaos 2tk
jussike kirjutas: 25 Juul 2018, 20:10 tüübel 6Q0868243
Vähemalt isasel pistikul olid klemmid ilusad, pole sinna sattunud niiskust vms. Kummilutt oli ikka väga korralikult küljes ja andis omajagu seda küljest kangutada, aga tihe oli.
Selline asi jõudis kohale. Eks ma üritan nüüd seda sasipundart auto külge installida :)
Vot nüüd on juhe koos. Uus, originaal juhe täispikkuses ja lõpptulemus, et ei funka ükski aken, el. peeglid ja kütuseluugi avanemine. Enne, vana juhtmega need funkasid. Niipalju kasu, et airbagi tuli kustus ja juhiukse kõlar töötab jälle. Mida tegema või vaatama peaks, et miks aknalülititeblokk ei tööta, samuti el. peeglid ja kütuseluuk ja ei vilgu ka alarmi indikaator ukse küljes? Kõik pistikud on kontrollitud ja küljes.
Arvutiga sain kenasti liigutada nii kesklukku, kui ka aknaid. Samuti ei põle nuppude valgustus.
Panin pullipärast vana juhtmestiku tagasi pistikusse ja sellega ka aknad vaikus? Aku juhe maha mingiks ajaks äkki?
P.S tagumiste akende lülititel indikaator põleb, kuid ei ava ka tagumistel ustel aknad. Enne sai muidugi seda akende lukustust ka näpitud ja vb. jäi seal mingi asend sisse, mis enam avada ei lase, kundepoolne aken liigub, kui kundepoolt ukselt näppida.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Aku resett pole ka paha mõte.
Vaata pistikute pinnid üle, äkki mõni miski imenipiga peast väljunud või mõni isane kõver ja ei lähe emasega kokku.
Olen näinud juhust kus akna lülitite plokil oli üks isane pin kõver ja läks õigest august mööda.
Kaitsmeid kontrollisid?
Tänatud: 155 korda
Kõik need asjad mis ei tööta on uksepolstri juhtmesarja küljes. Karbiga pildil on selle hall lilla lukustiga pistik näha - kas juhtmesarjas oli siis uksepolstri juhtmesari ka kaasas vms? Kas see pistik sai polstri tagasipanekul ilusti ukseaju külge ühendatud?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
siLc kirjutas: 02 Aug 2018, 20:24 Kõik need asjad mis ei tööta on uksepolstri juhtmesarja küljes. Karbiga pildil on selle hall lilla lukustiga pistik näha - kas juhtmesarjas oli siis uksepolstri juhtmesari ka kaasas vms? Kas see pistik sai polstri tagasipanekul ilusti ukseaju külge ühendatud?
Jettal pole mäletamist järgi uksepolstri juhtmestikku, see passati rida.
Tänatud: 155 korda
jussike kirjutas: 02 Aug 2018, 20:28
Jetta Mk5 esiuks ju põhimõtteliselt sama mis G5 ja sellel oli juhtmesari samamoodi nagu B6/B7-l.
ETKA ütleb selle juhtmestiku varuosakoodiga 2008 Jettale 1K5971557E.
Ma lisaks ühenduste kontrollimise osas juurde, et uksepolstri juhtmesarja hall pistik lilla lukustiga tahab väga sihilikku tegevust, et see ukseaju külge ühenduks. Lukusti peab täiesti avatud asendis olema ukseaju külge ühendamisel, muidu pistik ei ühendu nagu peab.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Etka näitab jah eraldi juhet, huvitav, miks mul meeles oli, et neil polnud :think:
Magnusega ka telefonitsi suheldud ja aku klemmid olid ka maas ca. 15 min. Ei midagi. Kõik pistikud läksid oma pessa sama tuugalt, nagu vana juhtmestikuga. Võtsin uuesti polstri lahti ja kontrollisin veelkord pistikud üle, no on kõik korras ja omal kohal. Magnus pakkus, et kuna võtsin voolu tagant, siis äkki aknamootor sai haiget vms? Samas, arvutiga kõik liigub?
Minu omal peal kood: 1K5971120BN ja täpselt sama koodiga sai uus juhtmestik ka Aasta Auto Plussist tellitud.
P.S Panin tähele, et kui vajutan uksed lukku, siis väljast avades peab nüüd tõmbama 2x. Enne seda polnud?
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ja Vin kood ei näita sellele isendile polstri juhet eraldi, kõik on ühes pundis, ju mexikos arvati, et erinevused rikastavad :)
Etka annab vin järgi sama koodi mis juhtmel 1K5971120BN, kõik peaks nagu õige olema.
