Probleem 1,6 td 51kw plokikaane ja plokiga
Kimble
Lugemata postitus Postitas Kimble »
Probleem nimelt järgmine et sai kap remonditud üks 1,6td mootor.(JX) Kuna vanal mootoril oli nii plokikaas kui plokk viga saanud sai ostetud teine plokikaas ja mootoriplokk. Nüüd ilmnes aga asjaolu et mootoriplokk on hüdrotõukuritega mootori jaoks ning plokikaas mehaaniliste tõukurite jaoks. Ehk siis mootoriplokis on lisa õlituskanal ning hetkel jookseb plokikaane jahutusava kokku lisaõlikanaliga ning jahutusvedelik jookseb karterisse. Kas keegi on sama probleemiga silmitsi seinud ja näiteks pannud kinni selle lisaõlituse? Milline oleks parim variant antud vea kõrvaldamiseks? On ka variant muidugi õige plokikaas osta aga see eeldab täiendavat aja ja rahalist kulu ning eelistaksin mehaanilist versiooni.
Siim
Tänanud: 21 korda
Ise ei soovitaks kinni panna seda õlikanalit, mõistlikum oleks siiski õige kaas otsida. Mingi 20a tagasi mul isa seisis samaprobleemi ees, tooaeg sai ta terve uue mootori. Kas seal see vahe ei olnud, et ûks on TD kaas ja teine vabalthingava kaas? Kahjuks ma ei tea, kuidas nende saadavusega lood on nüüd, eks aeg teeb omatöö.
Tänatud: 44 korda
See plokis olev väiksem auk suure kõrval,on õli tagasi kukkumise kanal karterisse. Õlitus kanal on ainult üks. Tagasi jooksu mootoris on kümneid.
