Passat 2005 2.0 tdi 4motion kahtlane tiksumine
huviline21
Lugemata postitus Postitas huviline21 »
Et siis mure selline:
Külma mootoriga käivitub nii nagu peab , aga kui mootor soe (90kraadi) siis on käivitus ikka väga raske , peab pikalt käiama .
Külma mootoriga pole kuulda ei mingeid kahtlaseid helisi või klõbinat , kui mootor soe tekib mingi imelik selline ühtlane tiksuv heli , raske seda heli selgitada aga noh proovin ( klik klik siis vaikus ja sama jälle ). Mootor nagu töötab ise normaalselt , olen kuulanud ja uurinud ja vaadand aga ei saa aru kus se tiksuv heli tuleb või mis seda pohjustab ja just ainult siis kui on mootor 90 kraadi ja muidugi sama käivitamisega . Kui masin poolsoe on vms siis ei ole ei seda häirivat heli ega ka probleeme käivitamisega.
