Passat B8 kliima viga
Kulta
Auto: Passat B8, 2015, 2.0tdi 110kw
Lugemata postitus Postitas Kulta »
Probleem 2015 Passat, 2.0tdi.
Nimelt puhub kliima ainult armatuuri näo piirkonna restidest. Jalgadele, esiklaasile ning tagaistmele ei puhu.
Möllerisse küll järgmiseks nädalaks aeg kirja pandud, aga huvitab kas tegu tüüpveaga, kuluka remondi või hoopis tootja praagiga mida tootja hüvitab?
Tegu siis 3-tsoonilise kliimaga, kui Passatil neid erinevaid peaks olema.
Mihkel
Tänatud: 155 korda
Alustame lihtsatest küsimustest - mis tingimustel ei puhu mujale? Ei pane ventika kiirust maksimumi ja ei puhu esiklaasile kui vajutada Max kirja ja esiklaasisooja tähisega nuppu? Siseõhuringluse vajutamise peale läheb mõne ajaga umbseks?
Kui temperatuur AUTO nupus tuluke põleb, siis ei puhugi mu teada mujale kui nimetatud kohtadest.
Kulta
Just, ei puhu esiklaasile, kui vajutada “esiklaasi tähisega nuppu”.
Jalgele ei puhu ka, siis kui vajutada “jalge tähisega nuppu”.
Ventika kiirusest ei sõltu midagi, sama seis min ja max’iga.
Loogiline oleks, et “Auto” nupuga, puhub kõikjale võrdselt. Vastasel juhul peaks niiskemate ilmadega ainult esiklaasi nupuga sõitma.
Tänatud: 202 korda
Mitmeid B8 näinud millel keskklapi viga sees. Ajutiselt aitab togimine, reaalsuses ainult vahetus.
Kulta
R36 kirjutas: 29 Nov 2019, 20:01 Mitmeid B8 näinud millel keskklapi viga sees. Ajutiselt aitab togimine, reaalsuses ainult vahetus.
Pääseb sellele koduste vahenditega ligi? Ehk õnnestub kuni Möllerisse saamiseni see tööle saada, et esiklaasile puhuma saaks.
Kas oskad ka öelda, mis suurusjärku selline töö jääda võib?
