passati karbuss
roller
Telefon: 5043304
Auto: Passat
passati karbuss
Lugemata postitus Postitas roller »
Sain naabrimehelt 15 aastat garaažis seisnud Passati. Kõik ideaalses korras ja ülevaatuselgi imestati, et nagu tehasest tulnud, aga on üks probleem, mida ma ei suuda lahendada. Karbuss jukerdab. Põõrded lähevad ise peale või siis jälle ei tule maha, kui gaasi vajutan. Kuna see karbuss on selline, mida ma varem pole näinud, siis ei oska ka midagi ette võtta. Tegemist 95 aasta mudeliga. seal karbussi küljes on mingid pistikud ja juhtmed, millede tähendust ma ei tea. Sõidad näiteks mingi kindla kiirusega ja kui siis jala gaasipedaalilt ära võtad, jätkab auto ikka sama kiirusega sõitu, nagu oleks tegemist kiiruse kontrollikaga, mida aga sellel mudelil ei ole. Kas oskab keegi nõu anda.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
passati karbuss
Mis mootor? Ilmselt tegemist monopritsega, segusiibri hoova juures on samm-mootor mis hoiab tühikäiku, vaata selle pistik üle. Samuti kõik vaakumvoolikud pritse küljes. Tõsisemaks testimiseks vaja diagnostikakaabel hankida.
