kas komfort moodul?
Mäger
Auto: VW Bora Highline 2.3-125kW--´03a
Tänanud: 7 korda
kas komfort moodul?
Lugemata postitus Postitas Mäger »
1C0 959 799 B -kas, see moodul võib tekitada olukorra, kus lambist- avanevad valves oleval autol KÕIK aknad, klaasid jooksevad ise alla ja keskl. avaneb- signa läheb maha... mul 2x selline olukord juba. kui masinat käivitada- 3x keskl. mootorid plõksuvad-avada.Müstika kuubis.
Kust saada uut mooduli?
Tänanud: 74 korda
kas komfort moodul?
Mäger kirjutas: 06 Apr 2022, 21:49 1C0 959 799 B -kas, see moodul võib tekitada olukorra, kus lambist- avanevad valves oleval autol KÕIK aknad, klaasid jooksevad ise alla ja keskl. avaneb- signa läheb maha... mul 2x selline olukord juba. kui masinat käivitada- 3x keskl. mootorid plõksuvad-avada.Müstika kuubis.
Mis autoga tegu? Kunagi Passat B5-t omades oli viga purunenud ühendustes juhiukse läbiviigul. Või legendaarne viga, et BCM sai märga juhi istme all.
Varuosa kohapealt näiteks: Teiste asjade kohta ei tea, aga kui lambist hakkab see viga peale, siis lampi uurida? Asub enamasti valgusti sees :wink:
Mäger
Tänanud: 7 korda
kas komfort moodul?
😁😁 ja jaa.
auto on vw Bora, 2003a,-mis pildil ja mis infos.
Juhtmed... nooo-ei usuks, suvel olid uksed maas ja vaatasin ka juhtmeid. Tal ei lase puldist aknaid ei avada ega sulgeda - kuid ukse lukust-laseb, komfort juhtmel "-" signaal jookseb peale... kuskilt.
Tänanud: 74 korda
kas komfort moodul?
Mäger kirjutas: 07 Apr 2022, 07:45 😁😁 ja jaa.
Okei, no edasi ma ei oska aidata. Aitasin nii, kuis oskasin.
PS! See "lambi" jutt oli nali! Ma lihtsalt töötan valgustitega ja pidin seda kirjutama :lol:
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
kas komfort moodul?
Pigem pakuks, et ukselukk vigane, auto näeb justkui hoiaksid võtit avamise asendis. Kas kasutad ka vahest võtit uste avamiseks?
Mäger
Tänanud: 7 korda
kas komfort moodul?
ei, võtit ei kasuta- seal uus süsteem mul tehtud, kuid komfort on alles.- lukus kõik uus. Huvitav, kas see norm- kui võtan selle komfordi ploki küljest- siis kesklukk endiselt toimib, mitte puldist, aga võtmest ja nupust uksel- kas see mitte pole ühine moodul ka kl. tarbeks, või on kl. moodul siis lüliti plokis-ukse sees?
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
kas komfort moodul?
Pigem oleks viga ses lylitis, mis ukseluku juures on... See ytleb, et alarmi maha võtaks, lukud avaks ja pikalt peal, siis ka aknad alla laseks... Mul oli juhus, kus ukselukku vahetades uus oli selline, et see lyliti lukus vales kohas ja ise lampi hakkas aknaid alla laskma.
Mäger
Tänanud: 7 korda
kas komfort moodul?
ohoo.
tänud - väärt inf, et siis ka uus lüliti jukerdab...
1j0 959 799 AH - oleks hea moodul olemas, kuid kes teab, mis vahe on siis 1C0 959 799 B. ga?
Mäger
Tänanud: 7 korda
kas komfort moodul?
täna pani abikaasa akule klemmi peale ja süttisid ohutuled-põlevad pidevalt, pult toimib, võti ukses toimib, auto käivitub kuid põlevad kõik suunad.
Läheb E. päeval Forssi,
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
kas komfort moodul?
Mingi aftermarket alarmi pole peale pandud?
Rooma
Tänatud: 7 korda
kas komfort moodul?
Kui panna vale tähega , või üks number teine plokk, võid auto maha põletada. Inglaste plokil, vähemalt Passat B5,5 oli sisend voolud vahetuses
(Plussi asemel mass jne )
Thinkdiag ...
Mäger
Tänanud: 7 korda
kas komfort moodul?
romeoD kirjutas: 13 Apr 2022, 12:14 Mingi aftermarket alarmi pole peale pandud?
Ei.. seda teemat tean- kõik originaal.v.a salongis mahuandur,see lisatud,kuid ilusti.
Mäger
Tänanud: 7 korda
kas komfort moodul?
Käis Forsis ära, selgus et ikkagi moodul oli otsas- tõin lammarist kohe uue,isegi värskema sain aastalt kui auto- panime peale, võtmed järgi ja ok.. kõik toimib ilusti. Vot väidetavalt ei saavat teha vaid nii, et puldist läheks aknad kinni-konfort, seda ka enne polnud- pole viitsinud tegelda, saaks ju ise lihtsalt teha selle ka toimima- võtmest lähevad aknad kinni ja lahti.
seega- praegu kõik ok. elame veel :))
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
kas komfort moodul?
Puldist aknad kinni/lahti umbes 3min töö. Kkl juhet vaja ja Poola programmi.
