VW Passati kesklukk-94.a
NeoCortex
Lugemata postitus Postitas NeoCortex »
Tervist, hommikul uksi lahti keerates l?ks ainult juhipoolne uks lahti, teised mitte. Eelmine ?htu t??tas k?ik ilusti, aga n??d enam ei sit*agi. Ei tea mida k?igepealt vaatama peaks, kus sellel kesklukul kaitse on? Kesklukk t?mbab uksed lahti muidu vaakumpumbaga.
Ehk oskate sellekohaselt mind aidata mis v?ib viga olla. V?ibolla on viga k?ige lihtsamas asjas.
meelo
Auto: Vw Golf 4 Variant 1,9TDI, C6 A6 3,0 TDIQ
Lugemata postitus Postitas meelo »
Vaata oma vaakum voolikute ?henduskohad ?le ja kuula kui v?tit keerad kas pump j??b pikemalt t??le. Siis on kuskil vaakumleke aga kui pole siis viga elektroonikas kaitsmed ja muu jama.
NeoCortex
Ei, pump ei hakka ?ldse t??legi. Aga, kus sellel see kaitse on?
samzik
Telefon: 55558855
Mul muidu on ?ks seline vaakum pump mis vanematel k?ib. Vaata varuosa kood jubina k?ljest.
NeoCortex
Palju tahad selle pumba eest?
