Relee nr.30
margus02
Relee nr.30
Tere k?igile!
S?branna ostis omale VW Golf IIIe aastast 1994.
K?is siis diagnostikas ?ra ja sealt ?eldi,et on vaja uut releed.Ajutiselt sillati see puuduv relee traatidega.K?ik oleks nagu korras kui ei peaks igal ?htul akujuhtme lahti ?hendama.
Siit siis ka minu k?simus:Kas keegi oskab ?elda mis on relee nr.30 t?pne margeering?Pidi olema mingi 8 kohaline kood:mad:Seda ?eldi poodidest,kuhu helistasin.Niipalju kui asjast aru sain k?ib see pritsungi ja aju vahel ja asub salongis.
K?ige t?htsam ka see,et autoks on Golf III ja mootor 2,0i
Palun aidake!
Palun aidake!
phaetonist
margus02
Aaves onantud relee tarnet?htaeg 7 p?eva ja hinnaks 162 eeki.Algselt postitas: raints
Relee nr.30 on mootori juhtploki toite relee!
Kui asi on sillatud,siis on pidevalt juhtplokil toide peal mida olla ei tohi!
Mine autoexperdi v?i aave autokaupade poodi ja telli omale uus relee.Ei maksa eriti palju!
Kuna aega oodata polnud proovisin ?nne Forss`is.Nii,kui mainisin,et vaja l?heb mootori juhtploki toite releed oli asi letis!
M??a veel k?sis,mis asi see "mootori juhtplok" on.Ei osanud muud vastata,et eks ta aju ole?
Igal juhul sain ?ige asja ja hinnaks ainult 79 eeki!!
T?nan k?iki vastajaid!
margus02
Vabandan,et nii hilja vastan.Algselt postitas: Pierre
mis viga autol oli?
jubedalt huvitaks.
kas t?hik?ik jampsis????
Alustan siis algusest.Auto sai ostetud Saksamaalt.Platsipeal proovides,t?hik?igul,ei saanud k?l aru,et p??rded k?iguksid.Asi oli halb siis kui kohalt v?tta.Pidevalt "suri" v?lja.Tahtis palju p??rdeid saada.Algul nagu ei m?elnud sellele,arvasin,et uus auto,naisterahvas roolis,tihe liiklus-Saksamaa ikkagi,et ehk l?heb paremaks.
Tallinnas,diagnostikasse minnes,selgus,et aju ei anna mingeid signaale arvutisse.Seal siis targemaks ei saanutki.Aga ARK?i maja k?rval on ?ks k?va spetsialist VW alal.Kohe ?tles ?ra,et relee on puudu.Imestas,et kuidas te ?ltse niipika maa s?itsite.Tema siis sildaski ?ra puuduva relee ja asi oli hoopis parem.Praeguseks siis on puuduv relee uuega asendatud ja l?hen uuesti esimesel v?imalusel Spetsialisti juurde diagnosti.
Pikk ja segane jutt aga praegu meenutades vist ikka t?hik?igu p??rded k?ikusid v???ga v?he 700-1000 tahoka j?rgi.
njah. ma j?udsin juba enne relee ?ra vahetada, sest see oli odav ja ma v?itlesin samuti vahest k?ikuvate t?hik?igup??retega. tulemus on OK.Algselt postitas: margus02
...aga praegu meenutades vist ikka t?hik?igu p??rded k?ikusid v???ga v?he 700-1000 tahoka j?rgi.
infoks: relee nr 30 (tehase m?rgistus) on kataloogi j?rgi bensiini pumba oma.
margus02
